La modifica delle proprietà del tipo consente di cambiare la forma del profilo o il materiale di un bordo del solaio.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modifica
gruppo Proprietà
(Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
| Nome | Descrizione |
| Costruzione | |
| Profilo | Forma di profilo del bordo del solaio. È possibile scegliere da un elenco di profili predefiniti o creare un profilo personalizzato utilizzando il modello Profilo metrico-Ospitato.rft. Per informazioni dettagliate sulle famiglie di profili, vedere Creazione di una famiglia di profili. |
| Materiali e finiture | |
| Materiale | Specifica l'aspetto del bordo del solaio in varie modalità. Vedere Materiali. |
| Dati identità | |
| Nota chiave | Consente di aggiungere o modificare la nota chiave del bordo del solaio. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Vedere Note chiave. |
| Modello | Codice interno del produttore. |
| Produttore | Produttore del bordo del solaio. |
| Commenti sul tipo | Campo in cui inserire commenti generali sul tipo di bordo del solaio. Questa informazione può essere inclusa in un abaco. |
| URL | Collegamento ad una pagina Web che può contenere informazioni specifiche sul tipo. |
| Descrizione | È possibile fornire in questo campo una descrizione del bordo del solaio. |
| Descrizione assieme | Descrive l'assieme in base al codice di assieme selezionato. Si tratta di un valore di sola lettura |
| Codice assieme | Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico. |
| Contrassegno tipo | Valore per indicare un bordo di solaio specifico. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. In Revit, se il numero impostato è già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Costo | Costo del bordo del solaio. |
