Apertura di un file IFC
Quando in Revit si apre (ovvero si importa) un file IFC, Revit crea un nuovo modello basato sul modello di default.
Nota: Per utilizzare i file IFC come riferimento per un modello esistente, utilizzare lo strumento Collega IFC.
  1. (Facoltativo) Prima di aprire un file IFC, è necessario procedere come indicato di seguito nella finestra di dialogo Opzioni di importazione IFC:
    • Selezionare un modello di default da utilizzare per i file IFC.
    • Nota: Se non viene selezionato alcun modello di default, viene utilizzato il primo modello elencato sotto le posizioni dei file nella finestra di dialogo Opzioni di Revit.
    • RevitCaricare un file di assegnazione classi IFC.
    • Verificare che il file IFC contenga i dati geometrici necessari per la funzionalità di Revit che si prevede di utilizzare. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulla geometria importata.
  2. Fare clic sulla scheda File Apri (IFC).
  3. Nella finestra di dialogo Apri file IFC, accedere alla cartella contenente il file IFC da importare e selezionare il file.
    Se necessario, in Tipo file specificare il tipo di file da aprire: ifc, ifcXML o ifcZIP.
  4. (Facoltativo) Se non si desidera che gli elementi vengano uniti automaticamente, deselezionare l'opzione Unisci elementi automaticamente.
    Quando l'opzione è selezionata (impostazione di default), i muri vengono uniti automaticamente ad altri muri o a pilastri. La disattivazione dell'opzione consente un maggiore controllo sui risultati e potrebbe migliorare le prestazioni del processo di importazione.
  5. (Facoltativo) L'opzione Correggi linee leggermente fuori asse (selezionata per default) corregge automaticamente le linee leggermente fuori asse (meno di 0,1 gradi) e consente di evitare problemi con elementi di Revit generati da tali linee. È possibile deselezionare questa opzione durante l'importazione di una pianta del cantiere.
  6. Fare clic su Apri.
    In Revit viene creato un nuovo file basato sul modello di default. Per ulteriori informazioni sull'importazione, vedere il file di registro denominato <file_ifc>.ifc.log nella cartella del file IFC originale.
