Visualizzare e modificare le proprietà di istanza che definiscono le parti di fabbricazione MEP.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
| Nome | Descrizione | Disponibile in abachi | Disponibile in etichette | Disponibile in filtri selezione e vista |
| Vincoli | ||||
| Immissione prodotto | Consente di visualizzare le voci disponibili nell'elenco dei prodotti per una parte di fabbricazione. | |||
| Livello di riferimento | Definisce il livello associato di una parte di fabbricazione. |
| Offset | Definisce l'offset o la quota altimetrica di una parte di fabbricazione. | |||
| Inclinazione | Definisce la ripidità di una parte di fabbricazione. |
| Offset iniziale | Definisce la distanza del punto iniziale dal livello di riferimento per una parte di fabbricazione. | |||
| Offset finale | Definisce la distanza del punto finale dal livello di riferimento per una parte di fabbricazione. | |||
| Estremità principale | ||||
| Profondità primaria tratto principale | Definisce la profondità dell'estremità principale. |
| Opzione Profondità primaria tratto principale | Definisce il modo in cui la profondità primaria viene controllata. | |||
| Diametro primario tratto principale | Definisce il diametro dell'estremità principale. |
| Opzione Diametro primario tratto principale | Definisce il modo in cui il diametro primario viene controllato. | |||
| Larghezza primaria tratto principale | Definisce la larghezza dell'estremità principale. |
| Opzione Larghezza primaria tratto principale | Definisce la modalità di controllo della larghezza primaria. | |||
| Estremità secondaria | ||||
| Profondità secondaria tratto principale | Definisce la profondità dell'estremità secondaria. |
| Opzione Profondità secondaria tratto principale | Definisce il modo in cui la profondità secondaria viene controllata. | |||
| Diametro secondario tratto principale | Definisce il diametro dell'estremità secondaria. |
| Opzione Diametro secondario tratto principale | Definisce il modo in cui il diametro secondario viene controllato. | |||
| Larghezza secondaria tratto principale | Definisce la larghezza dell'estremità secondaria. |
| Opzione Larghezza secondaria tratto principale | Definisce la modalità di controllo della larghezza secondaria. | |||
| Dimensioni | ||||
| Opzione Angolo | Definisce se l'angolo di una parte di fabbricazione viene impostato automaticamente o immesso manualmente. | |||
| Angolo | Definisce l'angolo di un raccordo di fabbricazione. |
| Opzione Lunghezza | Definisce se la lunghezza di una parte di fabbricazione viene impostata automaticamente o immessa manualmente. | |||
| Lunghezza | Definisce la lunghezza di una parte di fabbricazione. |
| Dimensioni | Consente di visualizzare le dimensioni di una parte di fabbricazione. |
| Parte superiore | Consente di visualizzare la quota altimetrica in corrispondenza della parte superiore di una parte di fabbricazione. |
| Parte inferiore | Consente di visualizzare la quota altimetrica in corrispondenza della parte inferiore di una parte di fabbricazione. |
| Meccanico | ||||
| Specifica | Indica la specifica di una parte di fabbricazione. |
| Materiale parte | Indica il materiale di una parte di fabbricazione. |
| Specifiche isolamento | Consente di visualizzare le specifiche di isolamento per la parte di fabbricazione. | |||
| Servizio di fabbricazione | Visualizza il servizio di una parte di fabbricazione. |
| Weight | Consente di visualizzare il peso di una parte di fabbricazione. |
| Materiale a parete doppia | Definisce l'angolo di un raccordo di fabbricazione. |
| Spessore materiale a parete doppia | Definisce lo spessore del materiale del secondo rivestimento dei condotti isolati. |
| Spessore materiale parte | Per condotti di fabbricazione, consente di visualizzare lo spessore della lamiera. Per tubazioni di fabbricazione, consente di visualizzare la specifica materiale. |
| Dati identità | ||||
| Alias | Visualizza ulteriori informazioni su una parte di fabbricazione. Comunemente utilizzato per visualizzare le abbreviazioni, ad esempio FD o VCD sull'attrezzatura. |
| Numero elemento | Visualizza il numero elemento per una parte di fabbricazione. Il numero di elemento è più comunemente utilizzato come metodo di identificazione dei raccordi a scopo di produzione o localizzazione. |
| Codice prodotto | Visualizza il codice prodotto per una parte di fabbricazione. Il codice prodotto identifica in modo univoco gli elementi nella configurazione di fabbricazione. |
| Note di fabbricazione | Visualizza le note relative alla produzione di una parte di fabbricazione definite dall'utente. |
| Isolamento | ||||
| Dimensione totale | Visualizza la dimensione, incluso l'isolamento, di una parte di fabbricazione. |
| Tipo di isolamento | Visualizza il tipo di isolamento di una parte di fabbricazione. |
| Spessore isolamento | Visualizza lo spessore dell'isolamento di una parte di fabbricazione. |
| Rivestimento | ||||
| Tipo di rivestimento | Visualizza il tipo di rivestimento per una parte di fabbricazione. |
| Spessore rivestimento | Visualizza lo spessore del rivestimento per una parte di fabbricazione. |
| Dati prodotto fabbricazione | ||||
| OEM | Visualizza il produttore delle attrezzature originali in base al foglio dati del produttore per una parte di fabbricazione. |
| Descrizione breve prodotto | Visualizza la descrizione breve con definizione OEM per una parte di fabbricazione. |
