È possibile modificare le proprietà del tipo per specificare le dimensioni, i materiali, i retini e altre caratteristiche delle colonne architettoniche.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modifica
gruppo Proprietà
(Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
| Nome | Descrizione |
| Grafica | |
| Colore del retino a dettaglio basso | Specifica il colore del retino a dettaglio basso in qualsiasi vista di pianta con livello di dettaglio basso. |
| Retino a dettaglio basso | Specifica il motivo di taglio visualizzato nei pilastri di qualsiasi vista di pianta con livello di dettaglio basso. |
| Materiali e finiture | |
| Materiale | Materiale della colonna. |
| Dimensioni | |
| Profondità | Imposta la profondità di una colonna durante il posizionamento. |
| Offset base | Imposta l'offset della base della colonna. |
| Offset superiore | Imposta l'offset della parte superiore della colonna. |
| Larghezza | Imposta la larghezza di un pilastro durante il posizionamento. |
| Dati identità | |
| Codice assieme | Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico. |
| Nota chiave | Consente di aggiungere la nota chiave della colonna o di modificare quella esistente. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Vedere Note chiave. |
| Modello | Tipo di modello del pilastro. |
| Produttore | Produttore dei materiali del pilastro. |
| Commenti sul tipo | Commenti specifici di costruzione o progettazione del pilastro. |
| URL | Imposta un collegamento ad una pagina Web. Ad esempio, la pagina Web di un produttore. |
| Descrizione | Fornisce una descrizione del pilastro. |
| Descrizione assieme | Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato. |
| Contrassegno tipo | Valore per indicare un pilastro specifico. Questo valore deve essere univoco per ciascun pilastro di un progetto. Se il numero impostato è già in uso, Revit visualizza un messaggio di avviso, ma il numero può essere utilizzato comunque. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Costo | Costo dei materiali per la costruzione del pilastro. Questa informazione può essere inclusa in un abaco. |
| Numero OmniClass | Il numero nella tabella 23 del sistema di classificazione edilizia OmniClass che meglio identifica la categoria del tipo di famiglia. |
| Titolo OmniClass | Il nome nella tabella 23 del sistema di classificazione edilizia OmniClass che meglio identifica la categoria del tipo di famiglia. |
