Modificare le proprietà del tipo per cambiare la struttura della famiglia, il retino e altre caratteristiche di una famiglia di intradossi.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modifica
gruppo Proprietà
(Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
| Nome | Descrizione |
| Costruzione | |
| Struttura | Definisce la composizione di un intradosso. |
| Spessore | Indica lo spessore dell'intradosso, risultato della somma degli spessori dei singoli strati. Si tratta di una proprietà di sola lettura. |
| Grafica | |
| Retino a dettaglio basso | Retino di un intradosso visualizzato ad un livello di dettaglio basso. |
| Colore del retino a dettaglio basso | Applica un colore al retino di un intradosso in una vista con livello di dettaglio basso. |
| Dati identità | |
| Nota chiave | Consente di aggiungere la nota chiave dell'intradosso o di modificare quella esistente. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. |
| Modello | Tipo di modello dell'intradosso |
| Produttore | Produttore del materiale dell'intradosso. |
| Commenti sul tipo | Commenti sul tipo di intradosso. |
| URL | Collegamento alla pagina Web di un produttore. |
| Descrizione | Descrizione dell'intradosso. |
| Descrizione assieme | Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato. |
| Codice assieme | Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico. |
| Contrassegno tipo | Valore per indicare un intradosso specifico. Il valore deve essere univoco per ciascun intradosso nel progetto. In Revit, se il numero impostato è già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Costo | Costo dell'intradosso. Può essere incluso in un abaco. |
