Connettori
La differenza principale tra i componenti MEP e i componenti per la progettazione architettonica o strutturale è la progettazione dei connettori.
Panoramica
Per gli ingegneri di sistemi, tutti i componenti MEP richiedono connettori per funzionare in modo intelligente. I componenti creati senza connettori non possono essere inclusi in una topologia di sistema. Fondamentalmente, i connettori sono entità logiche che consentono di calcolare i carichi all'interno di un progetto. In Revit vengono memorizzate informazioni relative ai carichi associati ai vani di un progetto. Quando un dispositivo o un impianto viene posizionato all'interno di un vano, in Revit viene tenuta traccia dei relativi carichi a seconda del tipo: HVAC, illuminazione, alimentazione o altro. I carichi associati a ciascun vano possono essere visualizzati nelle relative proprietà dell'istanza ed elencati all'interno di abachi.
La conoscenza della procedura di aggiunta o rimozione di connettori nelle famiglie caricabili può risultare utile ad architetti e ingegneri strutturali per l'utilizzo di componenti di costruzione, ad esempio elementi prodotti tramite Inventor®, o per l'esportazione del sito di un edificio in applicazioni di ingegneria civile quali Civil 3D®. È ad esempio possibile aggiungere, spostare o eliminare un connettore per una tubazione che collega un mobile da bagno personalizzato, progettato in Inventor, con un sistema di tubazioni in Revit. È anche possibile modificare i connettori dei servizi pubblici per il sito, ad esempio i collegamenti di gas e acqua, prima di esportarli assieme al sito dell'edificio. Dopo aver importato il sito dell'edificio in Civil 3D i connettori dei servizi pubblici per il cantiere diventano completamente funzionanti.
Selezione di una disciplina per un connettore
La disciplina assegnata ad un connettore determina i tipi di sistema con cui quest'ultimo può interagire nonché le modalità di interazione con altri componenti di sistema.
Nota: Il termine fluido non limita necessariamente l'uso dei sistemi di tubazioni ai liquidi. I sistemi di tubazioni vengono spesso utilizzati anche per la trasmissione di vapore, gas medici e altri materiali non fluidi.
La selezione della disciplina appropriata è di fondamentale importanza per il corretto funzionamento del contenuto. Una volta eseguita la selezione, è possibile modificarla solo se prima si elimina il connettore e lo si aggiunge nuovamente con la disciplina appropriata.
Prima di iniziare la creazione di famiglie di Revit comprendenti dei connettori, è necessario acquisire dimestichezza con il procedimento di creazione delle famiglie. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di famiglie caricabili.
