Le frecce di inclinazione consentono di definire l'inclinazione di un tetto, ad esempio un tetto a quattro spioventi.
È possibile utilizzare frecce di inclinazione per creare inclinazioni in un tetto. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di una superficie inclinata tramite una freccia di inclinazione.
Nell'esempio riportato di seguito viene mostrato un tetto che è possibile creare in
Revit mediante una freccia di inclinazione.
Creazione di un tetto con diverse altezze di gronda
È possibile creare un tetto con linee inclinate a quote altimetriche diverse tramite l'unione di due diversi tetti.
Suggerimento: Questa procedura è particolarmente utile nel caso di edifici su più livelli.
- Creare un disegno del tetto da perimetro come il seguente:
- Nella tavolozza Proprietà, specificare un livello di taglio per il tetto. Ad esempio, se il disegno del tetto è sul livello 2, è consigliabile specificare come livello di taglio il livello 4.
- Fare clic su
(Termina modalità di modifica).
- A un livello superiore, creare un altro disegno del tetto mediante perimetro, simile al seguente:
- Fare clic su
- In una vista 3D, selezionare entrambi i tetti e fare clic sulla scheda Modifica
gruppo Geometria
(Unisci/Disgiungi tetto).
- Visualizzare i due tetti in una vista di pianta:
A questo punto, il tetto è diventato uno solo, con altezze di gronda diverse.
Vista di rendering di un edificio completato
Creazione di un tetto a quattro spioventi
Per creare un tetto a quattro spioventi, utilizzare le frecce di inclinazione.
- Creare un disegno di perimetro di forma rettangolare e impostare tutte le linee in modo che non definiscano l'inclinazione. Il piano di riferimento nel disegno indica il punto in cui il tetto a quattro spioventi finisce.
- Fare clic sulla scheda Modifica | Crea perimetro tetto
gruppo Disegna
(Freccia di inclinazione).
- Nella tavolozza Proprietà, selezionare Nuovo <Disegno> dall'elenco dei filtri.
- In Vincoli, selezionare Inclinazione per Specifica.
- In Quote, per Inclinazione, immettere 9"o l'equivalente metrico.
- Disegnare frecce di inclinazione come nell'illustrazione.
Nota: I bordi più lunghi del rettangolo sono suddivisi in corrispondenza del piano di riferimento prima che vengano aggiunte le frecce di pendenza.
- Fare clic su
- Aprire il tetto in 3D.
Tetto completato
Tetto completato di un modello
