È possibile modificare le proprietà analitiche dei pavimenti strutturali per consentire l'utilizzo di strumenti e procedure di analisi strutturale.
Per modificare le proprietà analitiche strutturali, selezionare l'elemento. Nella tavolozza Proprietà, selezionare le proprietà analitiche specifiche dell'elemento nel filtro Proprietà.
| Nome | Descrizione |
| Modello analitico | |
| Analizza come | Monodirezionale o Bidirezionale. Consente di specificare il trasferimento di un carico attraverso il pavimento ai relativi supporti. |
| Proprietà analitiche | |
| Family Type | Il tipo di famiglia dell'elemento. |
| Materiale fisico | Il nome di un componente di progetto fisico assegnato al materiale del pavimento (di sola lettura). |
| Area | L'area complessiva del pavimento strutturale. |
| Perimetro | Il perimetro totale del pavimento strutturale. |
| Allineamento analitico | |
| Metodo di allineamento |
Rilevamento automatico o Proiezione. Specifica se i riferimenti orizzontali e verticali del pavimento strutturale vengono automaticamente giustificati o se per essi è stata definita una proiezione. |
| Proiezione Z | Parte superiore dell'elemento, Centro dell'elemento, Parte inferiore dell'elemento, <Livello...> o <Piani di riferimento...>. Disponibile quando Metodo di allineamento è impostato su Proiezione.
Nella modalità di disegno, questo parametro è impostato di default su Pavimento/Bordo solaio per l'intera modalità di disegno o solo per una linea di schizzo. Specifica la posizione verticale del modello analitico alla base del pavimento strutturale. |
| Dati identità | |
| Numero superficie | Un identificatore creato per la superficie analitica. Questo valore deve essere univoco per i pavimenti analitici, le platee analitiche e i muri analitici in un progetto. Se il numero impostato è già in uso, in Revit viene visualizzato un messaggio di avviso; tuttavia il numero potrà essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Commenti | Commenti dell'utente. |
| Fasi | |
| Fase di creazione | Indica la fase durante la quale il pavimento è stato creato. Vedere Fasi di progetto. |
| Fase di demolizione | Indica la fase durante la quale il pavimento è stato demolito. Vedere Fasi di progetto. |
