È possibile visualizzare e modificare i parametri che definiscono le proprietà di istanza dell'armatura.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
| Nome | Descrizione |
| Costruzione | |
| Partizione | Specifica la partizione alla quale è associata l'armatura. Per cambiare la partizione, selezionarla nell'elenco a discesa o immettere il nome di una nuova partizione. Vedere Informazioni sul partizionamento dell'armatura. |
| Numero armatura | Specifica il numero dell'armatura selezionata. Se assegnate ad una partizione, le armature con lo stesso tipo, dimensione, forma e materiale saranno contrassegnate con lo stesso numero. Vedere Numerazione dell'armatura. |
| Contrassegno abaco | Indica le istanze di armatura con un contrassegno abaco dell'armatura. Questo contrassegno consente di migliorare l'inserimento negli abachi e l'organizzazione. |
| Associazione staffa/tirante | Specifica l'armatura staffa/tirante per eseguire lo snap all'interno (default) o sul lato esterno del riferimento del copriferro dell'armatura dell'host. Superficie interna del riferimento del copriferro o superficie esterna del riferimento del copriferro (di sola lettura). |
| Stile | Indica il raggio della curvatura: Standard o Staffa/Tirante. Per ulteriori informazioni, vedere Proprietà del tipo di armatura. |
| Forma | Indica il numero di identificazione della forma di armatura. |
| Immagine forma | Specifica un file immagine associato al tipo di forma dell'armatura. Per creare un abaco delle armature con immagini associate, includere il campo Immagine della forma in un abaco delle armature del modello. Questo parametro di sola lettura viene definito dai parametri della famiglia di forme dell'armatura. |
| Gancio all'inizio | Elenca i tipi di gancio dell'armatura per lo stile selezionato. |
| Gancio alla fine | Elenca i tipi di gancio dell'armatura per lo stile selezionato. |
| Spira finitura inferiore | Solo armature a spirale. Specifica il numero di spire complete necessarie a chiudere la parte inferiore della spirale.
| Spira finitura superiore | Solo armature a spirale. Specifica il numero di spire complete necessarie a chiudere la parte superiore della spirale.
| Altezza | Solo armature a spirale. Specifica l'altezza totale dell'armatura a spirale. |
| Inclinazione trasversale | Solo armature a spirale. Specifica la distanza tra le spire dell'armatura nella spirale.
| Sostituzioni arrotondamento | Specifica i parametri di arrotondamento per l'istanza della barra selezionata. Questa impostazione sostituisce i parametri di arrotondamento definiti nella finestra di dialogo Proprietà dell'armatura.
Nota: Questo parametro è disponibile solo se nel progetto è stato specificato l'arrotondamento dell'armatura.
| Finitura estremità al punto iniziale | Specifica il tipo di trattamento di estremità applicato all'inizio dell'istanza di armatura da utilizzare con i manicotti armatura. Consultare Informazioni sui trattamenti di estremità di rinforzo. |
| Trattamento di estremità al punto finale | Specifica il tipo di trattamento di estremità applicato alla fine dell'istanza di armatura da utilizzare con i manicotti armatura. Consultare Informazioni sui trattamenti di estremità di rinforzo. |
| Armatura | |
| Regola di layout | Indica il tipo di layout dell'armatura. Selezionare Spaziatura massima o Numero predefinito. Vedere Inserimento di insiemi di armature. |
| Quantità | Indica il numero di istanze di armatura all'interno della stessa. Questo parametro è accessibile solo quando viene selezionato il numero fisso o il numero con la regola di layout spaziatura. |
| Spaziatura | Specifica la spaziatura dell'armatura all'interno del gruppo di armature. Questo parametro non è accessibile quando sono selezionate le regole di layout numero fisso o singolo. |
| Grafica | |
| Stati di visibilità nelle viste | Consente di accedere agli stati di visibilità nelle viste. Fare clic su Modifica per visualizzare o modificare lo stato. Vedere Regolazione della visibilità dell'armatura in una vista. |
| Strutturale | |
| Volume armatura | Visualizza la stima calcolata del volume dell'armatura (sola lettura). |
| Quote | |
| Lunghezza barra | Visualizza la lunghezza di una singola armatura (sola lettura).
Nota: Se nel progetto si utilizza l'arrotondamento armatura, questa quota viene visualizzata con due valori: il valore esatto e il valore arrotondato tra parentesi. Vedere Numerazione dell'armatura.
| Lunghezza totale barra | Visualizza la lunghezza complessiva di tutte le armature dell'insieme (sola lettura).
Nota: Se nel progetto si utilizza l'arrotondamento armatura, questa quota viene visualizzata solo come valore arrotondato. Vedere Numerazione dell'armatura.
| A, B, C, ... | Specifica la lunghezza di ciascun segmento nella forma dell'armatura.
Nota: Se nel progetto si utilizza l'arrotondamento armatura, queste quote vengono visualizzate con due valori: il valore esatto e il valore arrotondato tra parentesi. È possibile modificare solo i valori esatti. Vedere Arrotondamento armatura.
| Dati identità | |
| Commenti | Commenti di carattere generale sull'istanza di armatura. Queste informazioni possono essere incluse in un abaco. |
| Contrassegno | Testo etichetta specifico di un'istanza, utilizzato ad esempio come etichetta dell'articolo. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. Se il valore impostato è già in uso, in Revit viene visualizzato un avviso, benché il numero possa comunque essere utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante il comando Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Categoria host | Specifica l'host corrente associato agli elementi dell'armatura: Pilastro strutturale, Telaio strutturale, Fondazione strutturale, Muro, Pavimento o Stratigrafia. |
| Contrassegno host | Specifica il parametro Contrassegno per l'host dell'armatura. |
| Fasi | |
| Fase di creazione | Il campo di sola lettura indica la fase di creazione dell'elemento host. Vedere Fasi di progetto. |
| Fase di demolizione | Il campo di sola lettura indica la fase di demolizione dell'elemento host. Vedere Fasi di progetto. |
