Modificare la forma di solai del tetto e del pavimento per fornire una superficie inclinata in più direzioni.
Creare un solaio con inclinazione o più facce inclinate con gli strumenti di modifica della forma. Gli strumenti di modifica della forma sono disponibili nei solai senza bordi di definizione dell'inclinazione o frecce di inclinazione.
In questo video sono descritti i seguenti argomenti:
Gli strumenti di Modifica della forma consentono di trasformare un elemento solaio piano, un tetto o un pavimento, in un elemento con una superficie inclinata complessa. La superficie può essere inclinata in più direzioni con angoli di inclinazione differenti.
Un'applicazione per la modifica della forma di un solaio potrebbe essere un tetto di un edificio di grandi dimensioni, come ad esempio questa drogheria. Utilizzare la modifica della forma per aggiungere scarichi al tetto, creati mediante isolamento inclinato.
Selezionare innanzitutto il tetto. Gli strumenti di modifica della forma vengono visualizzati nella scheda contestuale. Utilizzare Seleziona supporti per dividere l'elemento tetto in corrispondenza delle travi di supporto. Questo, inoltre, consente di regolare la posizione del tetto, se il supporto e il tetto non sono allineati.
Fare clic per aggiungere una linea di divisione per dividere ulteriormente il tetto. Quindi fare clic su Aggiungi punto per aggiungere i punti per gli scarichi del tetto.
Fare clic su Modifica elementi secondari per apportare modifiche ai punti per gli scarichi del tetto. Vengono regolati su un offset negativo. La geometria del tetto viene regolata man mano che si apportano modifiche. Altri punti e spigoli possono essere modificati in modo analogo per soddisfare i requisiti di progettazione finale.
In una vista di sezione, è possibile vedere come la forma del solaio del tetto è stata modificata. Se l'intento progettuale è quello di avere una porzione piatta del solaio mentre altre sono variabili, regolare la struttura del tipo di tetto. In questo esempio, il layer di isolamento viene impostato come variabile. Ora la parte inferiore del solaio rimane piatto e il layer di isolamento e tutti i layer soprastanti vengono inclinati.
Utilizzare gli strumenti di modifica della forma nel solai piani per creare elementi con più inclinazioni e layer a spessore variabile.
