Se si desidera utilizzare l'elemento di progettazione in un solo progetto, importarlo in una massa locale del progetto.
Quando si prevede di utilizzare un elemento di progettazione in più progetti, importarlo in una famiglia di masse.
Come importare un elemento di progettazione in una massa locale
- Utilizzare il software di progettazione per creare lo studio volumetrico.
- In Revit, aprire il progetto in cui si desidera utilizzare lo studio volumetrico, quindi aprire una vista 3D.
- Fare clic sulla scheda Volumetrie e cantiere
gruppo Massa concettuale
(Massa locale).
- Quando viene visualizzato il messaggio Mostra massa attivato, fare clic su OK.
- Nella finestra di dialogo Nome, immettere un nome per la massa e fare clic su OK.
- Importare il file contenente l'elemento di progettazione.
- Fare clic sulla scheda Inserisci
gruppo Importa
(Importa CAD).
- Nella finestra di dialogo Importa formati CAD, accedere alla cartella contenente il file da importare.
- In Tipo file, selezionare il formato di file corretto (DWG, SAT o SKP).
- Selezionare il file da importare.
- Specificare le impostazioni d'importazione desiderate.
- Fare clic su Apri.
Digitare ZF (Adatta alla finestra) per adattare l'area del disegno in modo da visualizzare l'intera massa.
- Nel progetto, fare clic su
(Termina massa).
- Per convertire le superfici della massa, utilizzare i comandi Muro da superficie, Pavimento da superficie, Sistema facciata continua da superficie e Tetto da superficie.
