È possibile modificare le proprietà del tipo per cambiare materiali e quote di una famiglia di supporti scala.
I tipi di componente di supporto sono disponibili in 2 famiglie di sistema predefinite:
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modifica
gruppo Proprietà
(Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
| Nome | Descrizione |
| Materiali e finiture | |
| Materiale | Fare clic sul valore, quindi fare clic sul pulsante Sfoglia per aprire la finestra di dialogo Materiali. Vedere Materiali. |
| Dimensioni | |
| Profilo sezione | Specifica il profilo per il supporto nella vista di sezione. Il valore di default è Rettangolo. |
| Inverti profilo sezione | Selezionare questa opzione per invertire la forma del profilo per il supporto. Questa opzione è utile se si sta utilizzando una forma di profilo sezione quale un profilo a C, ed è necessario invertire la direzione del profilo. |
| Profondità strutturale rampa | Specifica la profondità del supporto nel punto in cui si sovrappone alla rampa in modo costante. La profondità viene misurata perpendicolarmente rispetto al supporto.
Fare riferimento a B nelle immagini seguenti: ![]() ![]() |
| Profondità strutturale pianerottolo | Specifica la distanza tra la superficie inferiore della pedata del pianerottolo e la superficie inferiore del supporto.
| Profondità totale | Specifica la profondità totale del supporto. La profondità viene misurata perpendicolarmente rispetto al supporto.
Fare riferimento ad A nelle immagini seguenti: ![]() ![]() |
| Larghezza | Specifica la larghezza o lo spessore del supporto.
| Dati identità | |
| Vedere Proprietà del tipo componente scala per le definizioni dei Dati identità. | |
