È stata completata la progettazione di masse per l'analisi del progetto concettuale di un edificio. Si desidera analizzare la combinazione di utilizzi più economica o redditizia per ciascun piano dell'edificio.
Per eseguire questa analisi, procedere nel seguente modo:
- Assegnare un utilizzo a ciascun pavimento di massa.
- Calcolare l'area di ciascun pavimento di massa.
- Calcolare la percentuale di spazio del pavimento destinata a ciascun utilizzo.
- Utilizzare queste informazioni per determinare la combinazione di utilizzi migliore per il progetto.
È possibile creare un abaco per l'esecuzione di analisi area delle masse in un progetto concettuale. Le singole fasi potrebbero variare a seconda delle informazioni che si desidera visualizzare nell'abaco.
Come creare un abaco di analisi dell'area
- Creare i pavimenti di massa.
- Fare clic sulla scheda Vista
gruppo Crea
menu a discesa Abachi
(Abaco/Quantità).
- Nella finestra di dialogo Nuovo abaco, procedere nel modo seguente:
- In Categoria, selezionare Pavimento di massa.
Se la categoria Pavimento di massa non viene visualizzata per default, selezionare Mostra le categorie del modello in questa vista. Per Elenco dei filtri, selezionare Architettura.
- In Nome, specificare il nome dell'abaco.
- Selezionare Componenti di costruzione dell'abaco.
- Fare clic su OK.
- Nella finestra di dialogo Proprietà abaco, in Campi, selezionare i seguenti valori:
- In Campi disponibili aggiungere i seguenti campi nell'ordine suggerito:
- Utilizzo
- Livello
- Massa: tipo
- Area di pavimento
- Fare clic su Valore calcolato.
- Nella finestra di dialogo Valore calcolato, in Nome, immettere Area di pavimento %.
- Selezionare Percentuale.
- In Di, selezionare Area di pavimento.
- In Da, selezionare Totale generale.
- Fare clic due volte su OK.
- Nell'abaco, assegnare un utilizzo a ciascun pavimento di massa.
Immettere il testo nella colonna Utilizzo in corrispondenza di ogni livello. Dopo avere immesso i valori iniziali, per le rimanenti righe è sufficiente fare clic nel campo per selezionare un valore dall'elenco.
Ordinare e calcolare i totali parziali dell'abaco in base all'utilizzo, come mostrato di seguito.
- Nella tavolozza Proprietà, accedere alle proprietà dell'abaco.
- In Ordinamento/Raggruppamento, fare clic su Modifica.
- Nella finestra di dialogo Proprietà abaco, in Ordinamento/Raggruppamento, procedere nel modo seguente:
- In Ordina per, selezionare i seguenti valori:
- Utilizzo
- Ascendente
- Piè di pagina
- Titolo, conteggio e totali
- Riga vuota
- In Quindi per, selezionare Livello e Ascendente.
- Nella parte inferiore della finestra di dialogo, selezionare le seguenti opzioni:
- Calcola totale
- Titolo e totali
- Elenca ogni istanza
- Selezionare la scheda Formattazione e procedere come descritto di seguito:
- In Campi, selezionare Area di pavimento.
- In Allineamento, selezionare Destra.
- Selezionare Calcola totali.
- Specificare la formattazione per Area di pavimento %: in Campi, selezionare Area di pavimento %. In Allineamento, selezionare Destra. Selezionare Calcola totali.
- (Facoltativo) Specificare la formattazione per Utilizzo, Livello e Massa: tipo. In Campi, selezionare il nome del campo desiderato, quindi scegliere Centro in Allineamento.
- Fare clic su OK.
L'abaco viene aggiornato in modo da ordinare le righe e calcolarne i totali parziali secondo le impostazioni selezionate. Esso mostra la percentuale di area di pavimento destinata a ciascun utilizzo, nonché le unità di misura al quadrato.
