Quando si collega la topografia al modello di Revit, la topografia viene posizionata nel modello di Revit mediante il posizionamento automatico.
Ovvero, il Sistema di coordinate globali (WCS) origine della topografia collegata è allineato al modello di Revit utilizzando coordinate reali specificate per il punto rilevamento o il punto base del progetto. Vedere Specifica delle coordinate prima di effettuare il collegamento con i dati del sito.
Se il modello Revit utilizza coordinate diverse dalla topografia, viene visualizzata una finestra di dialogo in cui scegliere se si desidera effettuare le seguenti operazioni:
È possibile controllare e confermare le coordinate del punto base del progetto e il punto rilevamento. È anche possibile fare clic sulla scheda Gestisci gruppo Posizione progetto
(Posizione) per visualizzare la latitudine e la longitudine appena assegnate al modello.
È poi necessario spostare la topografia nella posizione desiderata e bloccarla in posizione.
