Le seguenti informazioni consentono di risolvere i problemi derivanti dalla generazione di un layout per condotti o tubazioni.
A seconda dei tipi di layout creati per il sistema, è possibile che si verifichino problemi. Nella tabella riportata di seguito sono elencati i motivi dei problemi riscontrabili e le relative soluzioni.
| Motivi per layout non riusciti. | Soluzione |
| Uno o più segmenti di layout molto corti impediscono il posizionamento del raccordo. | Modificare i segmenti all'origine del problema per aumentare la lunghezza. |
| Una leggera modifica nella quota altimetrica dell'offset impedisce il posizionamento del raccordo. | Modificare la quota altimetrica dell'offset per il layout e verificare l'impostazione relativa all'inclinazione. |
| I raccordi a gomito vengono posizionati in direzione opposta per creare speculari per creare una condizione “Z” unita. Il segmento di layout tra i gomiti è troppo corto e impedisce il posizionamento del raccordo oppure i gomiti si sovrappongono. | Modificare il segmento di layout per aumentare la lunghezza tra i gomiti o modificare la quota altimetrica dell'offset della tubazione principale o del ramo nella finestra di dialogo Impostazioni di conversione. |
| Raccordi a T vengono posizionati in direzioni opposte. | Nella finestra di dialogo Impostazioni di conversione selezionare un tipo di condotto che utilizza innesti anziché raccordi a T. |
| La famiglia di componenti del sistema viene aggiunta al layout ma la quota altimetrica di offset non è stata specificata. La posizione del componente di sistema non è quella prevista. | Annullare la generazione del layout e specificare la quota altimetrica corretta del componente nella finestra di dialogo Impostazioni di conversione. I componenti di sistema non si trovano in genere alla stessa quota altimetrica di offset scostamento nella soluzione di layout. |
| La quota altimetrica di offset del layout non è specificata per il tipo di soluzione. | Specificare la quota altimetrica di offset corretta per la tubazione principale o il ramo nella finestra di dialogo Impostazioni di conversione per il tipo di soluzione. In caso contrario, viene utilizzata la quota altimetrica di offset di default. |
| Il segmento di layout verticale si connette a una curvatura oppure a un raccordo a T o a una croce generando una connessione a 3 vie. | Selezionare un'altra soluzione per rimuovere la connessione a 3 vie, o modificare il tratto di condotto dopo la conversione del layout. |
