Video: Aggiunta di quote
Nella parte 11 dell'esercitazione si utilizzano le quote per indicare la posizione del muro raffigurato e visualizzare la larghezza e la lunghezza dell'edificio.
In questo video è mostrato quanto segue:
  1. Aggiunta di quote allineate ed angolari per indicare la posizione del muro dell'esercitazione rispetto all'edificio.
  2. Quotatura della larghezza e della lunghezza dell'edificio.
  3. Utilizzo dell'opzione Aperture con una quota allineata per includere automaticamente le aperture di finestre nella quotatura del muro esterno.
Nota: Il presente video mostra procedure eseguite con Revit LT 2018. Quando si eseguono le procedure, è possibile che si notino lievi differenze in termini di funzionalità e di elementi dell'interfaccia utente.
Seguire le istruzioni
Trascrizione
Le quote sono elementi di annotazione specifici per ogni vista. Ciò significa che sono visibili solo in una data vista, contrariamente agli elementi del modello, che sono visibili in tutte le viste.
Nella scheda Annota, selezionare lo strumento Quota allineata. Nella barra delle opzioni, le impostazioni di posizionamento specificano da quale e a quale parte dei muri verrà eseguita la quotatura; in questo caso, le superfici del muro. Quando si sposta il cursore sulla superficie di un muro, questa viene evidenziata; fare clic per selezionarla. Quando viene selezionata un'altra superficie del muro parallela, viene visualizzata la stringa di quote.
Con un terzo clic la stringa di quote viene posizionata. È possibile fare clic sull'icona a forma di lucchetto visualizzata accanto alla stringa di quote per stabilire un vincolo tra gli oggetti quotati. Successivamente è necessario stabilire la posizione del muro dell'esercitazione, che tuttavia non è parallelo ad alcun altro muro del progetto.
Per quotare un punto è possibile utilizzare quote allineate. Selezionare innanzitutto il muro sinistro del progetto, quindi spostare il cursore vicino all'angolo del muro dell'esercitazione. Premere TAB finché non viene visualizzato un indicatore punto, quindi fare clic una volta per selezionare il punto e una seconda volta per posizionare la quota. Utilizzare una tecnica simile per quotare il punto dal muro superiore.
Utilizzare quindi lo strumento Quota angolare per definire l'angolo del muro dell'esercitazione. Quindi, utilizzando l'impostazione Muri interi per l'opzione Seleziona nella barra delle opzioni, è possibile quotare ulteriori elementi facendo semplicemente clic sul muro una volta. In questo esempio, i punti centrali delle aperture nel muro verranno aggiunti come punti di quota.
A questo punto, fare clic sul muro; i punti centrali dell'apertura verranno inseriti nella stringa di quote. Per posizionare una quota generale, l'opzione Seleziona viene modificata in Riferimenti. Quando si aggiunge una seconda stringa di quote, questa eseguirà lo snap in posizione accanto alla stringa di quote esistente. La distanza relativa allo snap può essere modificata nelle impostazioni del tipo di quota.
