Se è necessario aggiornare gli elementi del modello principale con quelli creati in varianti secondarie o stabilire un riferimento tra i primi e i secondi, spostare gli elementi del modello principale nel gruppo di varianti di progetto. È quindi possibile attivare la variante di progetto per modificare gli elementi nel modo desiderato.
Il modello principale è costituito dall'intero modello di edificio ad eccezione degli elementi delle varianti di progetto.
Gli elementi del modello principale non possono ospitare elementi delle varianti secondarie o farvi riferimento, pertanto non cambiano forma né proprietà quando si lavora con la vista di una variante secondaria. Ad esempio:
- Se si disegnano quattro muri nel modello principale e quindi si disegna un tetto in una variante secondaria, non è possibile associare i muri al tetto.
- Per aggiungere un lucernario ad una variante di progetto, è necessario che anche il tetto host appartenga alla variante.
- Per aggiungere una porta o una finestra ad una variante di progetto, è necessario che anche il muro host appartenga alla variante.
Come spostare gli elementi dal modello principale in un gruppo di varianti di progetto
- Aprire una vista del progetto in cui sono visualizzati gli elementi da spostare.
- Fare clic sulla scheda Gestisci
gruppo Varianti di progetto, quindi selezionare Modello principale dall'elenco a discesa.
- Selezionare gli elementi del modello principale da spostare.
(Aggiungi a gruppo).
- Nella finestra di dialogo Aggiungi al gruppo di varianti di progetto, selezionare il gruppo desiderato in Aggiungi selezione a.
In Revit LT, vengono elencate le varianti di progetto del gruppo selezionato.
- Selezionare le varianti di progetto alle quali si desidera aggiungere gli elementi.
Se si deseleziona una casella di controllo, l'elemento corrispondente non viene aggiunto alla variante di progetto corrispondente.
- Fare clic su OK.
Copie degli elementi originali sono così state aggiunte a tutte le varianti di progetto selezionate del gruppo. Gli elementi originali non fanno più parte del modello principale.
Suggerimento: È anche possibile aggiungere un elemento ad una singola variante tagliando e incollando gli elementi dal modello principale nella stessa posizione nella variante di progetto. Utilizzare gli strumenti Taglia e Incolla allineato come descritto in
Spostamento di elementi tra varianti di progetto.
