È possibile modificare le proprietà di istanza per modificare i vincoli, il copriferro dell'armatura, il materiale strutturale e altre caratteristiche dei plinti.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
| Nome | Descrizione |
| Vincoli | |
| Livello | Il livello a cui è vincolato il solaio. |
| Host | Il livello a cui è vincolato l'host del plinto. |
| Offset di altezza | Specifica l'altezza della parte superiore del plinto rispetto al livello. |
| Sposta con griglie | Modifica il vincolo del pilastro alla griglia. |
| Materiali e finiture | |
| Materiale strutturale | Consente di specificare un materiale per la struttura dell'elemento. Questa impostazione può essere inclusa negli abachi. Fare clic nella casella del valore per aprire il Browser dei materiali. Vedere Materiali. |
| Strutturale | |
| Copriferro armatura - Superficie superiore | Specifica la distanza del copriferro dell'armatura dalla superficie superiore dell'elemento. |
| Copriferro armatura - Superficie inferiore | Specifica la distanza del copriferro dell'armatura dalla superficie inferiore dell'elemento. |
| Copriferro armatura - Altre superfici | Specifica la distanza del copriferro dell'armatura dall'elemento alle superfici adiacenti di altri elementi. |
| Dimensioni | |
| Quota altimetrica parte superiore |
Indica la quota altimetrica visualizzata nell'etichetta all'estremità superiore della fondazione. Si tratta di un parametro di sola lettura che restituisce il valore Varia per i piani inclinati. |
| Quota altimetrica base |
Indica la quota altimetrica visualizzata nell'etichetta della base della fondazione. Il parametro è condizionato dal parametro di famiglia Calotta (vedere Definizione di parametri e categorie delle famiglie). Nell'immagine seguente viene mostrata la differenza determinata dall'attivazione (in rosso) o la disattivazione (in verde) del parametro Calotta. Il valore Quota altimetrica base deriva da questa impostazione. Si tratta di un parametro di sola lettura che varia per i piani inclinati. |
| Dati identità | |
| Commenti | Campo in cui immettere commenti generali sul muro. |
| Contrassegno | Testo etichetta creato per l'elemento. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. Se il numero impostato è già in uso, in Revit LT viene visualizzato un messaggio di avviso, ma il numero potrà essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Fasi | |
| Fase di creazione | Indica la fase durante la quale il componente è stato creato. Vedere Fasi di progetto. |
| Fase di demolizione | Indica la fase durante la quale il componente è stato demolito. Vedere Fasi di progetto. |
