Utilizzare la finestra di dialogo Piano di lavoro per visualizzare o modificare il piano di lavoro di una vista o per visualizzare, impostare, modificare o dissociare il piano di lavoro di un elemento basato su piano di lavoro.
Nota: La finestra di dialogo Piano di lavoro viene visualizzata in contesti diversi, ma ha la stessa funzione. Ad esempio, in una vista 3D, è necessario
impostare il piano di lavoro esplicitamente per posizionare un elemento in una posizione specifica. Oppure in una vista di prospetto o di sezione, la finestra di dialogo Piano di lavoro viene visualizzata automaticamente quando lo strumento selezionato richiede un piano di lavoro perpendicolare alla direzione della vista.
- Nome: scegliere un piano di lavoro disponibile nell'elenco, quindi fare clic su OK.
L'elenco include livelli, griglie e piani di riferimento con nome.
- Seleziona un piano: Revit LT crea un piano coincidente con il piano selezionato. Selezionare questa opzione e fare clic su OK. Spostare il cursore sull'area di disegno per evidenziare i piani di lavoro disponibili, quindi fare clic per selezionare il piano desiderato.
È possibile selezionare tutti i piani a cui possono essere assegnate quote, comprese le superfici dei muri, le superfici dei modelli collegati, le superfici delle estrusioni, i livelli, le griglie e i piani di riferimento.
- Seleziona una linea e usa il piano di lavoro su cui era stata disegnata: Revit LT crea un piano di lavoro complanare con quello della linea selezionata. Selezionare questa opzione e fare clic su OK. Spostare il cursore sull'area di disegno per evidenziare le linee disponibili e fare clic per selezionare la linea desiderata.
- Seleziona un nuovo host: questa opzione appare soltanto quando è stato selezionato un elemento basato sul piano di lavoro nell'area di disegno. Selezionare questa opzione e fare clic su OK. Nella scheda Modifica | <elemento> > gruppo Posizionamento, selezionare l'opzione desiderata: Superficie verticale, Superficie o Piano di lavoro. Spostare il cursore sull'area di disegno per evidenziare gli host disponibili per l'elemento. Fare clic per selezionare l'host desiderato.
