È possibile modificare le proprietà di istanza dei pilastri strutturali per cambiare gli offset del livello, la giustificazione della geometria, i dati delle fasi e altro ancora.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
| Nome | Descrizione |
| Vincoli | |
| Contrassegno di posizione dei pilastri | Coordinate della posizione del pilastro verticale nella griglia del progetto. |
| Livello di base | Livello a cui è vincolata la base del pilastro. |
| Offset base | Offset della base dal livello di base. |
| Livello superiore | Livello a cui è vincolata la parte superiore del pilastro. |
| Offset superiore | Offset dell'altezza dal livello superiore. |
| Sposta con griglie | Modifica il vincolo del pilastro verticale alla griglia. Vedere Blocco di pilastri sulla griglia. |
| Sposta parte superiore con griglie | Vincola alla griglia il punto finale della parte superiore del pilastro obliquo. |
| Sposta base con griglie | Vincola alla griglia il punto finale della base del pilastro obliquo. |
| Stile di taglio superiore | Perpendicolare, Orizzontale o Verticale. Specifica lo stile di taglio nella parte superiore del pilastro quando quest'ultimo non è associato ad un riferimento o ad un elemento. |
| Estensione superiore | Offset della parte superiore del pilastro quando quest'ultimo non è associato ad un riferimento o ad un elemento. |
| Stile di taglio inferiore | Perpendicolare, Orizzontale o Verticale. Specifica lo stile di taglio alla base del pilastro quando quest'ultimo non è associato ad un riferimento o ad un elemento. |
| Estensione base | Offset della base del pilastro quando quest'ultimo non è associato ad un riferimento o ad un elemento. |
| Stile pilastro | Verticale, Obliquo - basato su punto finale o Obliquo - basato su angolo. Indica lo stile di inclinazione del pilastro che consente l'attivazione di strumenti di modifica specifici. Strumenti di regolazione manuale per i pilastri obliqui |
| Allineamento della geometria di base | Linea di ubicazione, Parte superiore della trave, Parte inferiore della trave o Centro della trave. Specifica il punto di lavoro lungo una trave associata in base al quale viene regolata la linea d'asse di un pilastro obliquo in corrispondenza della base. |
| Allineamento della geometria superiore | Linea di ubicazione, Parte superiore della trave, Parte inferiore della trave o Centro della trave. Specifica il punto di lavoro lungo una trave associata in base al quale viene regolata la linea d'asse di un pilastro obliquo in corrispondenza della parte superiore. |
| La base è associata | Parametro di sola lettura in cui viene indicato che la base del pilastro è unita al centro di una trave o associata ad un pavimento strutturale o ad un tetto. |
| Giustificazione associazione nella parte inferiore | Intersezione minima, Interseca mezzeria pilastro, Intersezione massima o Tangente. Indica il grado di taglio o la giustificazione tangenziale alla base del pilastro in corrispondenza del giunto. |
| Offset da associazione nella parte inferiore | Offset della base del pilastro dalla trave unita al centro o dagli elementi associati. |
| La parte superiore è associata | Parametro di sola lettura in cui viene indicato che la parte superiore del pilastro è unita al centro di una trave o associata ad un pavimento strutturale o ad un tetto. |
| Giustificazione associazione nella parte superiore | Intersezione minima, Interseca mezzeria pilastro, Intersezione massima o Tangente. Indica il grado di taglio o la giustificazione tangenziale nella parte superiore del pilastro in corrispondenza del giunto. |
| Offset da associazione nella parte superiore | Offset della parte superiore del pilastro dalla trave unita al centro o dagli elementi associati. |
| Delimitazione del locale | Consente di modificare il vincolo del pilastro in base alle condizioni di delimitazione del locale. |
| Materiali e finiture | |
| Materiale strutturale | |
| Strutturale | |
| Connessione superiore | Vale solo per i pilastri in acciaio. Attiva la visibilità di un simbolo di momento o di connessione parete a taglio. Tali simboli vengono visualizzati solo all'interno di prospetti e tagli paralleli all'asse principale del pilastro se il livello di dettaglio è impostato su Basso. |
| Connessione inferiore | Vale solo per i pilastri in acciaio. Attiva la visibilità di un simbolo di nodo con piastra alla base. Tali simboli vengono visualizzati solo all'interno di prospetti e tagli paralleli all'asse principale del pilastro se il livello di dettaglio è impostato su Basso. |
| Tipo associazione superiore | Distanza o Rapporto. Determina se il giunto della parte superiore di un pilastro obliquo viene misurato come distanza o come rapporto rispetto alla lunghezza della trave. |
| Distanza associazione superiore | Distanza dall'estremità di riferimento della trave associata alla parte superiore alla posizione del giunto sul pilastro inclinato. |
| Rapporto associazione superiore | Rapporto tra la distanza dall'estremità di riferimento della trave associata alla posizione del giunto superiore sul pilastro inclinato e la lunghezza totale della trave. |
| Fine di riferimento associazione superiore | Inizio o Fine. Indica l'estremità della trave associata alla parte superiore da cui vengono calcolati la distanza e il rapporto. |
| Tipo associazione inferiore | Distanza o Rapporto. Determina se il giunto della base di un pilastro obliquo viene misurato come distanza o come rapporto rispetto alla lunghezza della trave. |
| Distanza associazione inferiore | Distanza dall'estremità di riferimento della trave associata alla base alla posizione del giunto sul pilastro inclinato. |
| Rapporto associazione inferiore | Rapporto tra la distanza dall'estremità di riferimento della trave associata alla posizione del giunto inferiore sul pilastro inclinato e la lunghezza totale della trave. |
| Fine di riferimento associazione inferiore | Inizio o Fine. Indica l'estremità della trave associata alla base da cui vengono calcolati la distanza e il rapporto. |
| Copriferro armatura - Superficie superiore | Vale solo per i pilastri in calcestruzzo. Imposta la distanza del copriferro dell'armatura dalla superficie superiore del pilastro. |
| Copriferro armatura - Superficie inferiore | Vale solo per i pilastri in calcestruzzo. Imposta la distanza del copriferro dell'armatura dalla superficie inferiore del pilastro. |
| Copriferro armatura - Altre superfici | Vale solo per i pilastri in calcestruzzo. Imposta la distanza del copriferro dell'armatura dal pilastro alle superfici di altri elementi. |
| Volume armatura stimato | Specifica il volume dell'armatura stimato per l'elemento selezionato. Si tratta di un parametro di sola lettura che viene visualizzato solo in seguito al posizionamento di un'armatura. |
| Dimensioni | |
| Volume | Volume del pilastro selezionato. Si tratta di un valore di sola lettura. |
| Dati identità | |
| Commenti | Commenti dell'utente. |
| Contrassegno | Un testo etichetta creato per il pilastro. Uso possibile: etichetta dell'articolo. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. Se il numero impostato è già in uso, in Revit LT viene visualizzato un messaggio di avviso, ma il numero potrà essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Per ulteriori informazioni, vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Fasi | |
| Fase di creazione | Indica la fase durante la quale il pilastro è stato creato. Per ulteriori informazioni, vedere Fasi di progetto. |
| Fase di demolizione | Indica la fase durante la quale il pilastro è stato demolito. Per ulteriori informazioni, vedere Fasi di progetto. |
