Proprietà del tipo di estrusione muro
È possibile modificare le proprietà del tipo di un'estrusione muro per definire la modalità di taglio di muri e inserti, l'arretramento di default, il materiale, il profilo e altro ancora.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modificagruppo Proprietà (Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
Nome Descrizione
Vincoli
Taglia il muro Determina se l'estrusione rimuove la geometria dal muro host in presenza di una sovrapposizione. Deselezionando questo parametro è possibile ottenere prestazioni migliori con i modelli di edificio di grandi dimensioni che presentano numerose estrusioni.
Tagliata da inserti Determina se gli inserti come le porte e le finestre rimuovono la geometria dall'estrusione. Vedere Aggiunta di un'estrusione su percorso ad un tipo di muro.
Arretramento muri perimetrali di default Questo valore specifica la distanza di arretramento dell'estrusione da ogni inserto di muro intersecante.
Costruzione
Profilo Indica la famiglia di profili con cui creare l'estrusione muro.
Materiali e finiture
Materiale Imposta il materiale dell'estrusione di muro.
Dati identità
Sottocategoria di muri La sottocategoria di muri Estrusione muro è impostata per default per le estrusioni di muro. Nella finestra di dialogo Stili degli oggetti, è possibile creare nuove sottocategorie di muri e successivamente selezionarne una. In tal modo, è possibile modificare lo stile delle estrusioni muro in tutto il progetto mediante la finestra di dialogo Stili degli oggetti.
Nota chiave Aggiungere o modificare la nota chiave dell'estrusione muro. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Vedere Note chiave.
Modello Tipo di modello dell'estrusione muro.
Produttore Produttore dei materiali dell'estrusione muro.
Commenti sul tipo Commenti specifici di costruzione o progettazione.
URL Collegamento ad una pagina Web, ad esempio la pagina Web del produttore.
Descrizione Descrizione dell'estrusione muro.
Descrizione assieme Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato.
Codice assieme Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico.
Contrassegno tipo Valore che designa un'estrusione muro specifica. Questo valore deve essere univoco per ciascuna estrusione muro nel progetto. Se il numero impostato è già in uso, Revit LT visualizza un messaggio di avviso, ma il numero può essere utilizzato comunque. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso.
Costo Costo dei materiali per la costruzione dell'estrusione muro. Questa informazione può essere inclusa in un abaco.
