Video: creazione di una superficie topografica
È possibile creare una superficie topografica da un file DWG.
In questo video è mostrato quanto segue:
  1. Importare un file DWG come oggetto 3D.
  2. Selezionare i layer nel file DWG da utilizzare per generare i punti altimetrici della superficie topografica.
  3. Modificare i punti generati o aggiungere punti alla superficie topografica.
Nota: Il presente video mostra procedure eseguite con Revit 2011. Quando si utilizza Revit LT, è possibile che si notino differenze in termini di funzionalità e interfaccia utente.
Trascrizione
In Revit è possibile creare una superficie topografica da un file DWG.
Il file DWG viene generalmente importato nel progetto Revit anziché collegato, poiché dopo aver creato la superficie topografica il file DWG non è più necessario e può essere eliminato. Nella finestra di dialogo Importa, assicurarsi che l'opzione Solo vista corrente non sia selezionata. In tal modo, il file DWG può essere importato come oggetto 3D che include le informazioni sulle curve di livello necessarie per creare una superficie topografica. Selezionare nel modo desiderato le altre impostazioni di importazione.
Passando a una vista 3D, è possibile vedere che ognuna delle curve di livello nel file DWG presenta una posizione Z. Se tutti gli elementi di geometria nel file DWG sono in piano, non è possibile utilizzare il file per generare una superficie topografica.
Nella scheda Volumetrie e planimetria, selezionare lo strumento Superficie topografica. Quindi, nella scheda Modifica superficie, aprire il menu a discesa Crea da importazione, quindi fare clic su "Seleziona istanza importata". Nell'area di disegno, selezionare l'istanza DWG importata.
Nella finestra di dialogo, è possibile selezionare i layer del file DWG contenenti le informazioni sulle curve di livello. Gli elementi su tali layer vengono utilizzati per generare i punti altimetrici della superficie topografica. Le informazioni sui layer non selezionati vengono ignorate.
I punti vengono generati in base alla geometria DWG. Se necessario, è possibile modificare i punti generati o aggiungere punti alla superficie topografica. Fare clic su Fine per completare la superficie topografica.
Se non sono necessarie altre informazioni dal file DWG, è possibile rimuovere il file dal progetto di Revit.
Oltre ad utilizzare un file DWG per creare una superficie topografica, è possibile posizionare manualmente i punti altimetrici o importare un file di punti generato da un'applicazione software di ingegneria civile.
