Modificare le proprietà del tipo per cambiare la struttura della famiglia, il retino e altre caratteristiche di una famiglia di intradossi.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modificagruppo Proprietà
(Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
Nome | Descrizione |
Costruzione | |
Struttura | Definisce la composizione di un intradosso. |
Spessore | Indica lo spessore dell'intradosso, risultato della somma degli spessori dei singoli strati. Si tratta di una proprietà di sola lettura. |
Grafica | |
Retino a dettaglio basso | Retino di un intradosso visualizzato ad un livello di dettaglio basso. |
Colore del retino a dettaglio basso | Applica un colore al retino di un intradosso in una vista con livello di dettaglio basso. |
Dati identità | |
Nota chiave | Consente di aggiungere la nota chiave dell'intradosso o di modificare quella esistente. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. |
Modello | Tipo di modello dell'intradosso |
Produttore | Produttore del materiale dell'intradosso. |
Commenti sul tipo | Commenti sul tipo di intradosso. |
URL | Collegamento alla pagina Web di un produttore. |
Descrizione | Descrizione dell'intradosso. |
Descrizione assieme | Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato. |
Codice assieme | Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico. |
Contrassegno tipo | Valore per indicare un intradosso specifico. Il valore deve essere univoco per ciascun intradosso nel progetto. In Revit LT, se il numero impostato è già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
Costo | Costo dell'intradosso. Può essere incluso in un abaco. |
