È possibile controllare numerosi aspetti del processo di importazione o collegamento di file ad un progetto di Revit, ad esempio i colori, i layer e il posizionamento.
Le seguenti opzioni si applicano ai file in formato CAD collegati o importati. Le opzioni vengono visualizzate nelle finestre di dialogo che si aprono quando si fa clic su scheda Inseriscigruppo Importa
Importa CAD oppure scheda Inserisci
gruppo Collega
Collega CAD.
Anche le opzioni di posizionamento si applicano ai modelli di Revit collegati (quando si fa clic sulla scheda InserisciCollega gruppo
Collega Revit).
Opzione | Definizione |
Solo vista corrente | Importa un disegno CAD solo nella vista attiva. Gli elementi funzionano come annotazioni. Ad esempio, è possibile visualizzare un oggetto AutoCAD solo in una vista di pianta del pavimento e non in una vista 3D di Revit. Questa opzione non è disponibile se l'importazione avviene in una vista 3D.
Se l'opzione non è selezionata, l'importazione funziona come nella geometria del modello ed è disponibile in tutte le viste. Nota: Se si importano dati da un file CAD per la creazione di una superficie topografica, non selezionare questa opzione, poiché i dati 3D sono necessari per la creazione della superficie topografica.
Colori | |
Inverti | Inverte i colori di tutti gli oggetti linea e testo dei file importati nei colori specifici di Revit. I colori scuri diventano più chiari, mentre i colori chiari diventano più scuri. Questa opzione consente di migliorare la leggibilità dei file importati in Revit LT ed è selezionata per default. |
Mantieni | Consente di mantenere i colori definiti nel file importato.
Nota: I colori RGB vengono importati come colori di indice e riconvertiti in colore RGB. I colori RGB potrebbero non corrispondere totalmente al file originale.
Bianco e nero | Consente di importare il documento in bianco e nero. |
Layer | |
Tutti | Consente l'importazione o il collegamento di tutti i layer. I layer che non sono visibili nel collegamento vengono disattivati nella vista corrente in Revit LT. |
Visibili | Importa o collega solo i layer visibili. |
Specifica | Consente di selezionare i layer e i livelli da importare o collegare nella finestra di dialogo che viene visualizzata. I layer non selezionati vengono eliminati.
Se si seleziona Visibili o Specifica e si collega il file, quando in seguito si ricarica il file collegato, solo i layer selezionati o visibili collegati inizialmente vengono caricati. I layer non selezionati o non visibili non vengono collegati. Se in seguito si intende omettere i layer da collegare, è necessario eliminare il collegamento e ricollegare il file. Suggerimento: Per visualizzare e nascondere i layer come desiderato, è possibile collegare tutti i layer, quindi fare clic sulla scheda Vista
Unità di importazione | Imposta esplicitamente l'unità di misura per la geometria importata. I valori disponibili sono Rilevamento automatico, piedi, pollici, metri, decimetri, centimetri, millimetri e Fattore personalizzato.
Se si seleziona Rilevamento automatico per i file AutoCAD creati con unità di misura imperiali (inglesi), come unità di misura verranno utilizzati piedi e pollici. In Revit LT, per i file AutoCAD creati con unità di misura metriche, verranno utilizzati i millimetri. Per i file DGN MicroStation®, Revit LT utilizza le unità specificate nelle impostazioni Unità principali. Piedi, pollici, metri, centimetri, decimetri e millimetri sono tutti supportati. Se il file DGN ha unità personalizzate, Revit LT utilizza i piedi per default. Nota: Se si importa un file in un progetto con unità di misura opposte, ad esempio un file con unità del sistema metrico in un progetto con unità del sistema inglese, prevalgono le unità del progetto host. Se il file importato presenta unità personalizzate, selezionare Fattore personalizzato in Unità di misura. La casella di testo adiacente all'elenco di selezione viene attivata per consentire l'immissione di un valore di scala.
Ad esempio, nel file è presente un'unità di misura, denominata widget, che corrisponde a 10 metri. Al momento dell'importazione del file, selezionare Fattore personalizzato in Unità di misura e specificare 10 nella casella di testo adiacente. Ciascuna unità del file di origine corrisponderà a 10 metri nel file Revit. Il valore immesso in questo campo viene visualizzato nella proprietà del tipo Fattore di scala del simbolo di importazione. Se le unità sono note, è possibile scegliere Fattore personalizzato e immettere un fattore di scala. Ciò consente di ridurre o aumentare le dimensioni degli elementi importati in Revit LT. |
Correggi linee leggermente fuori asse | Questa opzione, selezionata per default, corregge automaticamente le linee leggermente fuori asse (meno di 0,1 gradi) e consente di evitare problemi con gli elementi di Revit LT generati con tali linee. È possibile deselezionare questa opzione per importazioni e collegamenti a piante del cantiere. |
Posizionamento | Vedere Posizionamento di importazioni e collegamenti. L'argomento descrive inoltre le opzioni Posiziona in corrispondenza di e Orienta su vista. |
