表示されているアニメーションの軌道上にフレーム番号を表示します。キー タイムは、[時間設定](Time Configuration)の[フレーム](Frames)または[SMPTE]の設定に基づいて表示されます。既定値では、キー タイムはフレーム番号として表示されます。
手順
ビューポートに軌道の時間を表示するには:
- アニメーションを持つオブジェクトを選択します。
[表示](Display)パネル
[表示プロパティ](Display Properties)ロールアウトで、[軌道](Trajectory)チェック ボックスにチェックマークを付けます。 ヒント: ロールアウト コントロールを使用できない場合は、アクティブなビューポートでオブジェクトを右クリックし、[オブジェクト プロパティ](Object Properties)を選択します。次に、[表示プロパティ](Display Properties)領域で[レイヤ別](By Layer)をクリックして[オブジェクト別](By Object)に変更します。これにより、[軌道](Trajectory)オプションが有効になります。
- [キー タイムを表示]をオンにします。
時間は軌道上に白い数字で表示されます。アニメートされるオブジェクトの選択が解除されると、時間は赤で表示されます。
フレーム番号が[軌道](trajectory)に表示されたキーフレーム
