コマンド ラインで使用できるスイッチは多数あります。
コマンド ライン上で、「3dsmax」と入力した後に次のスイッチを指定できます。
| スイッチ | 効果 |
| -a <ファイル名> | 指定されたビット マップをスプラッシュ画面として使用します。 |
| -batch | 非インタラクティブ モードでプログラムを起動します。 |
| -d | トラック ビューがダブル バッファ表示になります。これは、シングル バッファ表示よりスムーズですが、より多くのシステム リソースを消費します。 |
| -df | 従来型モードか設計モードかを変更することができます。 |
| -dfc | 従来型モードを実行します。 |
| -dfd | 設計モードを実行します。 |
| -dm | ダイアログの監視を有効にします。 |
| -g | 次に示すダイアログ ボックスのバックグラウンドが、グレーではなく白になります。[トラック ビュー](Track View)、[RAM プレイヤー](RAM Player)、[ビデオ ポスト](Video Post)、[ロフト](Loft)、[フォールオフのカーブ](Falloff Curve)。 バックグラウンド パターンが含まれなくなるため、24 ビット未満の表示モードを使用しているときにスクリーン キャプチャを行う場合に便利です。 |
| -h | グラフィック ドライバを[Nitrous]、[Direct3D]、[Open GL]、および[ソフトウェア](Software)から選択できます。 |
| -i otherfile | 3dsmax.ini の代わりに otherfile.ini を使用してプログラムを起動します。 |
| -l | 最後の .max ファイルを自動的にロードします。 |
| -lang[...] | 言語を設定します。 |
| -log <セッション ログの名前> | セッション ログを開きます。 |
| -ma | 最大化した状態で開きます。 |
| -mi | 最小化した状態で開きます。 |
| -ms | 最小化した状態で開き、起動時にスプラッシュ画面を表示しません。 |
| -mxs | MAXScript を開きます。この後に MAXScript コマンドを指定できます。 |
| -n | ネットワーク モードが使用不可になります。 |
| -p otherfile | plugin.ini の代わりに otherfile.ini を使用してプログラムを起動します。
注:
otherfile.ini
文字列には完全パス名を入力する必要があります。
| -q | スプラッシュ画面なしで、プログラムをすぐに起動します。 |
| -silent | スクリプトの実行を妨げる可能性のあるスプラッシュ画面やダイアログ ボックスを表示しないで、プログラムを起動します。 |
| -secure <ON|OFF> | デジタル署名の検証、外部プラグインおよびアセンブリの使用の無効化などのセキュリティ対策を有効/無効にします。3ds Max では、既定で無効です |
| -u | MAXScript など、指定されたユーティリティを開きます。 詳細は、「 コマンド ラインからのスクリプトの実行 」を参照してください。 |
| -v | ディスプレイ ドライバをロードして、3dsmax.ini の設定を上書きします。 |
| -y <ネットワーク ライセンスのパス> | ネットワーク ライセンスを使用する場合は、ライセンス サーバのパスを指定します。 |
| -z <ファイル名> | ファイルにバージョン番号を書き込みます。 |
| anyscene | 3ds Max を起動し、anyscene.max という名前のファイルを開きます。 |
スペースを使って、3ds Max 実行可能ファイル名をコマンドライン スイッチから分離します。
例:
3dsmax −l
3dsmax −i otherfile
3dsmax anyscene
3dsmax −c MaxCustom
