[名前による選択](Select By Name)ボタンの使用
[名前による選択](Select By Name)コマンドを実行すると[シーンから選択](Select From Scene)ダイアログ ボックスが開きます。このダイアログ ボックスでは、オブジェクトをオブジェクト名で選択することができます。ビューポートでオブジェクトをクリックする必要はありません。
手順
名前別にオブジェクトを選択するには:
  1. シーン エクスプローラが 3ds Max ウィンドウの左側にまだドッキングされていない場合は、次のいずれかの操作を行います。
    • メイン ツールバーで[名前による選択](Select By Name)をクリックします。
    • [編集](Edit)メニュー [選択方法](Select By) [名前](Name)を選択します。または、代替メニュー システムを使用している場合は、[編集](Edit)メニュー [選択](Select) [名前による選択](Select By Name)を選択します。
    • H を押します。
      [シーンから選択](Select From Scene)ダイアログ ボックスが開きます。既定値では、このダイアログ ボックスにはシーン内のすべてのオブジェクトがリストされます。選択したオブジェクトは、リスト内でハイライト表示になります。
  2. マウスを使用して、リスト内の 1 つまたは複数のオブジェクトをハイライト表示します。複数のオブジェクトを選択するには、リスト内を縦にドラッグするか、Ctrlを使用して個々のオブジェクトを選択対象に追加していきます。
  3. [OK]ボタンをクリックして選択します。
    ダイアログ ボックスが閉じ、オブジェクトが選択されます。
  4. または、単一のオブジェクトを選択すると同時にダイアログ ボックスを閉じるには、オブジェクト名をダブルクリックします。
詳細は、「シーンから選択」を参照してください。
