モデリング効果を細かく処理するには、オブジェクトのジオメトリをサブオブジェクト レベル で直接変換、修正、位置合わせします。
サブオブジェクトとは、オブジェクトを構成する頂点や面などの部分のことです。モディファイヤ のサブオブジェクト コンポーネントの呼び出しや変換も可能です。
サブオブジェクト レベルで使用できる特定のジオメトリまたはギズモは、オブジェクト タイプやモディファイヤによって異なります。各オブジェクト タイプのサブ オブジェクトの詳細は、「編集モディファイヤと編集可能オブジェクト 」を参照してください。モディファイヤ サブオブジェクトの詳細については、対象のモディファイヤのトピックを参照してください。
中央の柱は、頂点をスケールすることによってサブオブジェクト レベルで変更されています。
次のアニメーションで、サブオブジェクトの編集の例をいくつか示します。
サブオブジェクトの選択
サブ オブジェクトを選択するには、次の方法を使用します。
頂点、エッジまたは面、ポリゴン、要素を選択するには、クリックします。
サブオブジェクトの選択項目を追加するには、[Ctrl] を押しながらクリックするか、またはドラッグして、範囲を指定します。
注: 既存のサブオブジェクトの選択を使用してドラッグで範囲を指定する際に、何らかの変換ツールがアクティブであると、選択項目を変更するのではなく、選択項目を変換することになります。 これを避けるには、オブジェクトから離れた位置から範囲を開始するか、最初にメイン ツールバーで
([オブジェクトを選択](Select Object))を有効にします。
サブオブジェクトの選択を解除するには、Alt を押しながらクリックするか、またはドラッグして、範囲を指定します。
選択をループさせるには、頂点、エッジ、またはポリゴンをクリックし、[Shift] を押しながらカーソルを目的の方向に移動します。再クリックしてプレビューを確認します。
ポイントからポイントへの選択を使用するには、[Shift] を押しながら頂点、エッジ、またはポリゴンをクリックします。カーソルを移動すると、可能な最短パスに沿って選択されます。再クリックしてプレビューを確認します。引き続き、選択範囲にサブオブジェクトを追加して確認するか、[Shift] を押してアクションを完了することができます。
以下は、サブオブジェクトの選択でのオブジェクトの設定についての一般的な手順です。詳細は、「編集モディファイヤと編集可能オブジェクト 」を参照してください。
オブジェクトを編集可能オブジェクト(編集可能メッシュ、編集可能スプライン、編集可能ポリゴンなど)に変換します([メッシュを編集](Edit Mesh)、[メッシュ選択](Mesh Select)、または[スプライン選択](Spline Select)など、オブジェクトにのみ適用できるモディファイヤには、サブオブジェクト レベルを持つものもあります)。たとえば、オブジェクトを編集可能ポリゴン形式に変換するにはこの手順 に従います。
ヒント: 影響のあるジオメトリを確認できるよう、常にワイヤフレーム ビュー モードで作業してください。
モディファイヤ スタック表示で、 (モディファイヤまたは編集可能オブジェクトの名前の左にあるプラス記号のアイコン)をクリックします。オブジェクトの階層が展開され、作業が可能なサブオブジェクト レベルの名前が表示されます。
操作するサブオブジェクト ジオメトリの種類をスタック表示上で選択します。たとえば、[頂点](Vertex)、[面](Face)、または[エッジ](Edge)を選択します。各サブオブジェクトの選択レベルのロールアウトには、固有のオプション セットが表示されます。
サブオブジェクト レベルがリストでハイライト表示されます。
サブオブジェクト ジオメトリを標準的な方法で選択します(前述を参照)。サブオブジェクトを個別に選択したり、オブジェクト全体を選択したりできます。既定値では、サブオブジェクトの選択部分が赤色でハイライトされます。
サブオブジェクトを選択した後にスペースバー を押すと、作業中の選択オブジェクトをロックできます。
サブオブジェクト選択セットの保存
サーフェス フォーマット(メッシュ、ポリゴンなど)では、各サブオブジェクト レベル(頂点、エッジなど。ポリゴン エッジや縁取りなど、オーバーラップしている場合もある)の直近の選択が自動的に記憶されます。 これらの選択セットは、ファイルとともに保存されます。サブオブジェクト選択では、次のオプションがあります。
サブオブジェクト選択の使用
ジオメトリのサブオブジェクトを選択すると、次の処理ができます。
サブオブジェクト選択を変換
編集可能メッシュ、ポリゴン、パッチ、スプラインを使用すると、任意のサブオブジェクト選択を直接変換できます。ただし、[メッシュ選択](Mesh Select) や[スプライン選択](Spline Select) などの「選択」モディファイヤでは、選択のみが可能です。
選択モディファイヤによるサブオブジェクト選択を変換するには:
スタックで[選択](Select)モディファイヤの後(またはその上の任意の位置)に[X フォーム](XForm)モディファイヤ を追加します。
スタックで、選択モディファイヤを開き、サブオブジェクトを選択します。
スタックから[X フォーム](XForm)を選択します。X フォーム ギズモを変換します。選択部分に変換が適用されます。
サブオブジェクト ジオメトリのクローン作成
頂点または面を選択した状態で Shift + 変換を実行すると、[メッシュ部分をクローン](Clone Part Of Mesh)ダイアログ ボックスが表示されます。これにより、クローンを作成する個別のオブジェクトまたは要素を選択できます。希望のオプションをクリックし、必要に応じてクローン作成したオブジェクトに新しい名前を割り当ててから、[OK]をクリックします。
[オブジェクトにクローン](Clone To Object)の場合、クローンされたコピーはプレーンなメッシュ オブジェクトになり、元のオブジェクトとは完全に分離されます。新しいオブジェクトには、[オブジェクトにクローン](Clone To Object)ラジオ ボタンの右にあるフィールドで名前を付けます。
[要素にクローン](Clone To Element)の場合、選択は新しい位置内でクローンされ、元のオブジェクトの一部として残ります。
サブオブジェクト ジオメトリのアニメート
編集可能メッシュまたはポリゴン オブジェクトを使用するときは、サブオブジェクト選択を直接変換したり、アニメートできます。 選択は、その他のオブジェクトと同じように影響します。
