インタフェース > コア インタフェース > MaterialExplorerManager |
MaterialExplorerManager コア インタフェースは、マテリアル エクスプローラ機能と相互作用するためのメソッドを公開しています。
3ds Max 2010 以降 で使用可能です。
メソッド:
<boolean>MaterialExplorerManager.OpenMaterialExplorer()
マテリアル エクスプローラを開きます。
成功した場合は true (マテリアル エクスプローラがすでに開いていた場合を含む)、失敗した場合は false を返します。
<boolean>MaterialExplorerManager.CloseMaterialExplorer()
マテリアル エクスプローラを閉じます。
成功した場合は true (マテリアル エクスプローラがすでに閉じていた場合を含む)、失敗した場合は false を返します。
<bool>MaterialExplorerManager.IsMaterialExplorerOpen()
マテリアル エクスプローラが開いている場合は true 、閉じている場合は false を返します。
<boolean>MaterialExplorerManager.LoadMaterialExplorerConfiguration <&TSTR>configurationFile configurationFile is In parameter
指定された設定ファイルをマテリアル エクスプローラにロードします。
成功した場合は true 、失敗した場合は false を返します。
<boolean>MaterialExplorerManager.SaveMaterialExplorerConfiguration <&TSTR>outputConfigurationFile outputConfigurationFile is In parameter
マテリアル エクスプローラの現在の設定を指定された設定ファイルに保存します。
