NURBSSurfConstPoint : NURBSPoint
このクラスは、サーフェスの従属ポイント、またはそのサーフェスに関連した従属ポイントを定義します。UV 位置に関連するポイントの場所の再配置を指定するには、次の 4 つの方法があります。
コンストラクタ
NURBSSurfConstPoint [<property>:<val>]...
オブジェクトのプロパティはいずれもコンストラクタのオプションのキーワード引数で設定できます。
getObject <nurbsset> <index>
プロパティ
<nurbssurfconstpoint>.parent : integer
NURBSet インデックスで示した親サーフェスです。
<nurbssurfconstpoint>.parentID : integer
NURBSId で示した親サーフェスです。
<nurbssurfconstpoint>.type :#onObject, #offset, #normal, #tangent
<nurbssurfconstpoint>.uParam : float
u 方向に沿ったパラメトリック位置です。
<nurbssurfconstpoint>.vParam : float
v 方向に沿ったパラメトリック位置です。
<nurbssurfconstpoint>.offset : point3
オフセット タイプの場合のオフセット ベクトルです。
<nurbssurfconstpoint>.normal : float
法線タイプの場合の法線に沿った距離です。
<nurbssurfconstpoint>.uTangent : float
接線タイプの場合の u 接線に沿った距離です。
<nurbssurfconstpoint>.vTangent : float
