Name クラスは、名前の特性を定義します。Name は、主に関数呼び出しでオプション セットの 1 つを指定するパラメータとして使用されます。
リテラル
#<var_name>
Name リテラルの詳細は、「名前」を参照してください。
コンストラクタ:
<string> as name
文字列値を名前に変換します。
演算子
<name> == <name> <name> != <name> <name> < <name> <name> > <name> <name> <= <name> <name> >= <name>
名前の比較は、アルファベットで行われます(大文字小文字は区別しません)。これにより、配列ソート関数を使用して名前順に配列をソートできます。
メソッド
copy <name>
名前値の新しいコピーを作成します。
<name> makeValidName <string>
指定した文字列から有効な名前値の名前を返します。すべてのスペースおよび句読点はアンダースコア「_」文字で置き換えられます。これは、ロールアウト コントロールまたはスクリプト化された Paramblock2 パラメータを文字列から安全に作成する場合に役立つことがあります。
3ds Max 2018 以降で使用可能です。
以下のスクリプトは、Name クラスのさまざまなリテラル、コンストラクタ、演算子の使用例を示します。
スクリプト: |
-- name test bed name1=#Hello-- set variable to name literal name2="HELLO"as name-- convert string to name if name1 == name2 do print"names are equal"-- compare the names box_props=getpropnames box-- get the properties of box class sort box_props-- sort the property names |
出力: |
#Hello-- result of line 2 #Hello-- result of line 3 "names are equal"-- output from line 4 "names are equal"-- result of line 4 -- following are the results of lines 5 and 6 #(#height, #length, #lengthsegs, #width, #widthsegs, #mapCoords, #heightsegs) #(#height, #heightsegs, #length, #lengthsegs, #mapCoords, #width, #widthsegs) |
