AirFlow_Node: ヘルパー
AirFlow_Node - superclass: helper; super-superclass:node - 26:0 - classID: #(1509449990L, 515064320L)
[値](Value) > [MAXWrapper](MAXWrapper) > [ノード](Node) > [ヘルパー](Helper) > [AirFlow_Node](AirFlow_Node)
パーティクル フロー クイック ナビゲーション
AirFlow_Node ヘルパーは、エアフロー シミュレーションのために CFD データをパーティクル フロー ノードに変換します。 3ds Max 2018 以降で使用可能です。
注: このクラスは 3ds Max ParticleFlow UI では作成できません。作成できるのは MAXScript のみです。
注: MAXScript の AirFlow* pflow クラスは、CFD ビジュアライゼーションのプロトタイプです。お勧めの方法は MCG を使用することです。『3ds Max ユーザ ガイド』の「CFD データを視覚化する」を参照してください。
プロパティ:
<AirFlow_Node>.Color     Color    default: (color 255 255 255)   --  RGB color
ノードのカラーを取得または設定します。
<AirFlow_Node>.Color_Levels     Integer    default: 16   --  integer
カラー レベルの数を取得または設定します。
<AirFlow_Node>.Color_RGB_To_Script_Vector     BooleanClass    default: false   --  boolean
[カラー RGB --> スクリプト ベクトル](Color RGB --> Script Vector)チェックボックスの値を取得または設定します。
<AirFlow_Node>.Color_Type     BooleanClass    default: true   --  boolean
[カラー コーディネート](Color Coordinated)チェックボックスの値を取得または設定します。
<AirFlow_Node>.Data_Display     Integer    default: 0   --  integer
ノードの[カラー データ](Color Data)設定を取得または設定します。値は次のとおりです。
<AirFlow_Node>.Data_Source_File     UndefinedClass    default: undefined   --  filename; !error setting value!
.csv データ ソース ファイルを取得または設定します。
<AirFlow_Node>.Display_Type     Integer    default: 0   --  integer
表示タイプを取得または設定します。値は次のとおりです。
<AirFlow_Node>.Emit_Time     Integer    default: 0   --  integer
[放出時間](Emit Time)を取得または設定します。
<AirFlow_Node>.Icon_Height     Float    default: 10.0   --  worldUnits
<AirFlow_Node>.Icon_Length     Float    default: 10.0   --  worldUnits
<AirFlow_Node>.Icon_Width     Float    default: 10.0   --  worldUnits
[アイコン サイズ](Icon Size)の高さ、長さ、および幅の値を取得または設定します。
<AirFlow_Node>.Intensity_To_Script_Integer     BooleanClass    default: false   --  boolean; Intensity_To_Script_Vector
[強度 --> スクリプト整数](Intensity --> Script Integer)チェックボックスの値を取得または設定します。
<AirFlow_Node>.Load_For_Inside_Icon_Only     BooleanClass    default: false   --  boolean
[アイコン内側からだけロード](Load For Inside Icon Only)チェックボックスの値を取得または設定します。
<AirFlow_Node>.Load_For_Visible_Only     BooleanClass    default: false   --  boolean
[可視 % についてのみロード](Load For Visible % Only)チェックボックスの値を取得または設定します。
<AirFlow_Node>.Random_Seed     Integer    default: 45921   --  integer
[可視性のランダム性](Visibility Randomness)ランダム シード値を取得または設定します。
<AirFlow_Node>.Rotation_Offset_X     Float    default: 0.0   --  angle
<AirFlow_Node>.Rotation_Offset_Y     Float    default: 0.0   --  angle
<AirFlow_Node>.Rotation_Offset_Z     Float    default: 0.0   --  angle
[データ回転オフセット](Data Rotation Offset)の X、Y、Z 軸の値を取得または設定します。これはオイラー角度値です。
<AirFlow_Node>.Save_Data_With_Max_File     BooleanClass    default: true   --  boolean
[データを .max ファイルとともに保存](Save Data With .max File)チェックボックスの値を取得または設定します。
<AirFlow_Node>.Speed_Factor     Float    default: 1.0   --  float
速度係数を取得または設定します。
<AirFlow_Node>.Translation_Offset_X     Float    default: 0.0   --  worldUnits
<AirFlow_Node>.Translation_Offset_Y     Float    default: 0.0   --  worldUnits
<AirFlow_Node>.Translation_Offset_Z     Float    default: 0.0   --  worldUnits
データ変換オフセット X、Y、Z 値を取得または設定します。
<AirFlow_Node>.Upper_Limit     Integer    default: 1000000   --  integer
データ統計の上限値を取得または設定します。
<AirFlow_Node>.Visible_Inside_Icon_Only     BooleanClass    default: false   --  boolean
[内側アイコンのみ可視](Visible Inside Icon Only)チェックボックスの値を取得または設定します。
<AirFlow_Node>.Visible_Ratio     Float    default: 100.0   --  percent
[可視 %](Visible %)値を取得または設定します。
AirFLow_Node インタフェース:
AirFlow_Node クラスによって公開される共通のパーティクル フロー インタフェースは、次のとおりです。
インタフェース: action
インタフェース: operator
インタフェース: PViewItem
