インタフェース > コア インタフェース > pluginManager |
pluginManager コア インタフェースは、プラグイン マネージャを MAXScript に公開します。
プロパティ
pluginManager.visible : boolean : Read|Write
プラグイン マネージャの表示/非表示を切り替えます。
pluginManager.pluginDllCount : integer : Read
ロードされたプラグインの数を取得します。
pluginManager.loadedPluginDllSize : integer : Read
ロードされたプラグインの累積サイズ(KB 単位)です。
メソッド
<string>pluginManager.pluginDllName <index>index
pluginDllName - no automatic redraw after invoked
指定したインデックスにあるプラグイン名を取得します。
<string>pluginManager.pluginDllDirectory <index>index
pluginDllDirectory - no automatic redraw after invoked
指定したインデックスにあるプラグインの絶対パスを取得します。これは、pluginDLLFullPath() で返されるパスと同じです。
<TSTR by value>pluginManager.pluginDllFullPath <index>index
pluginDllFullPath - no automatic redraw after invoked
指定したインデックスにあるプラグインの絶対パスを取得します。これは、UI の[完全なパス](Full Path)に表示されるパスと同じです。
<integer>pluginManager.pluginDllSize <index>index
pluginDllSize - no automatic redraw after invoked
指定したインデックスにあるプラグインのサイズ(KB 単位)を取得します。
<boolean>pluginManager.isPluginDllLoaded <index>index
isPluginDllLoaded - no automatic redraw after invoked
指定したインデックスにあるプラグインがロードされているかどうかを取得します。
<boolean>pluginManager.loadPluginDll <index>index
loadPluginDll - no automatic redraw after invoked
指定したインデックスにあるプラグインをロードし、プラグインが正常にロードされたか、または既にロードされている場合は、true を返します。
<void>pluginManager.loadClass <class>class
指定したクラスがロードされます。遅延ロード クラスの場合は、クラスが発行する MAXScript メソッドまたは Function Published インタフェースをすべて利用できます。
例: |
pluginManager.loadClass Flex |
このコードを実行すると、Flex モディファイヤの MAXScript メソッドがすべてインストールされ、呼び出し可能になります。このコードは、プラグインのロードが遅延し、インスタンスが現在のシーンに存在しないときだけに実行します。 |
プラグイン マネージャは GlobalUtilityPlugin クラスの Plug_in_Manager によっても公開されます。このクラスは、[プラグイン マネージャ](Plug-in Manager)ダイアログ ボックスを表示する単一メソッド show() を公開します。
Plug_in_Manager インタフェース:
Interface: PluginMgrAction
メソッド:
<boolean>show() -- Action Interface
アクション:
Category: Plugin_Manager; Action: Plugin_Manager; Shortcut: -- none defined -
