コンストラクタ
addTranInfo < MoFlowTransition >
新しい MoFlowTranInfo を MoFlowTransition に追加して、新しく作成された MoFlowTranInfo を返します。
プロパティ
<MoFlowTranInfo>.length Integer Default: 25
フレーム内のトランジションの長さ。
<MoFlowTranInfo>.angle Float Default: 0.0
ターゲット クリップの方向。
<MoFlowTranInfo>.easeFrom Float Default: 0.5
<MoFlowTranInfo>.easeTo Float Default: 0.5
<MoFlowTranInfo>.sourceStart Integer Default: Varies
ソース クリップの開始フレーム。
<MoFlowTranInfo>.destStart Integer Default: Varies
ターゲット クリップの開始フレーム。
<MoFlowTranInfo>.sourceState Boolean Default: True
false - 固定
true - 回転
<MoFlowTranInfo>.destState Boolean Default: True
false - 固定
true - 回転
<MoFlowTranInfo>.note String Default:""
<MoFlowTranInfo>.probability Integer Default: 100
関連するメソッド:
deleteTranInfo < MoFlowTransition > <index_integer>
インデックスで指定された MoFlowTranInfo を MoFlowTransition から削除します。MoFlowTranInfo が MoFlowTransition に 1 つしかない場合は、削除されません。
computeAnimation <moflow> [redraw:<true>] [incGlobals:<false>]
グローバル フロー ネットワークを計算します。モーション フロー ネットワークへの変更を更新するには、この関数を呼び出す必要があります。redraw:true はビューポートを再描画します。グローバル モーション フロー ネットワークは incGlobals:true にも組み込まれます。
MoFlowSnippet プロパティ値を変更しても、Biped はすぐには更新されません。Biped モーションを再計算するには、MoFlow 値で ComputeAnimation を呼び出す必要があります。
次の例では、Biped モーション フローに関して定義された最初のスクリプトで、最初のクリップ(断片)から次のクリップへのトランジションの情報を検索します。
例: |
CSPATH ="f:\\3dsmax31_86\\cstudio\\" bipObj = biped.createNew 100 100 [0,0,0] select bipObj max motion mode bip = bipObj.controller -- get the MoFlow value from the biped controller: mf = bip.motionFlow -- go into motion flow mode and load a motion flow file bip.motionmode= true loadMoFlowFile mf (CSPATH +"scripts\\4floloop.mfe") -- get the script of interest from the MoFlow and make it the active script: mfs = mf.activeScript= mf.scripts [2] -- the sequence of snippets for the script are in mfs..snippets -- get the first snippet (snippet_from) from the script: snippet_from = mfs.snippets[1] -- get the second snippet (snippet_to) from the script: snippet_to = mfs.snippets[2] -- search the transitions in snippet_from to find -- the one whose toSnippet property == snippet_to: theTrans = undefined for trans in snippet_from.transitions where (trans.toSnippet== snippet_to) do ( theTrans = trans break ) -- which transition info used to go from snippet_from to snippet_to for -- this particular transition is in the mfs.tranIndices array: whichTrans = mfs.tranIndices[1] --get the transition information for the from script item: theTransInfo = theTrans.tranInfos[whichTrans] |
