Birth - superclass: helper; super-superclass:node - 7:0 - classID: #(1962490630, 515064320)
値 > MAXWrapper > ノード > ヘルパー > Birth |
説明:
Birth オペレータによって、単純なパラメータのセットを使用して パーティクル フロー システム内にパーティクルが作成できるようになります。
一般的に、Birth オペレータは、ソース イベントに直接的に接続されたイベントにおける最初のオペレータとして使用します。
コンストラクタ:
Birth...
プロパティ:
<Birth>.Amount Integer default: 200 -- integer
オペレータによって放出するパーティクルの総数を取得/設定します。
<Birth>.Emit_Start Integer default: 0 -- integer
オペレータがパーティクルの放出を開始する時間 (ティック単位) を取得/設定します。
時間の値は、ユーザ インタフェースではフレームとして示されます。
<Birth>.Emit_Stop Integer default: 4800 -- integer
オペレータがパーティクルの放出を停止する時間 (ティック単位) を取得/設定します。
<Birth>.Rate Float default: 60.0 -- animatable; float
毎秒放出するパーティクル数を取得/設定します。
<Birth>.Subframe_Sampling Boolean default: true -- boolean
[サブフレーム サンプリング](Subframe Sampling)を使用可能/使用不可能にします。
オンにすると、比較的粗いフレーム解像度を使用せずに非常に高いサブフレーム解像度でパーティクルを放出させるので、パーティクルの「膨らみ」を回避するのに役立ちます。
<Birth>.Type Integer default: 0 -- integer
ラジオ ボタンの状態をコントロールします。有効な値は次のとおりです。
0: [量](Amount) - オペレータによって放出するパーティクルの総数を指定します。
1: [レート](Rate) - 毎秒放出するパーティクル数を指定します。オペレータは、このパーティクル数 (毎秒) を、[放出開始](Emit Start)フレームから[放出停止](Emit Stop)フレームまで放出させます。
[量](Amount)を操作してフレームごとに放出するパーティクル数を決定するには、[量](Amount)の値を放出フレーム数 ([放出停止](Emit Stop)-[放出開始](Emit Start)+1) で割ります。
Birth クラスによって公開されるインタフェースは、次のとおりです。
