インタフェース > コア インタフェース > HelpSystem |
HelpSystem コア インタフェースは、3ds Max のオンライン ヘルプ ファイルおよびローカル ヘルプ ファイルへのアクセスを提供します。
3ds Max 2012 以降で使用可能です。
Interface: HelpSystem
プロパティ:
HelpSystem.productHelpLocation : enum:Read|WritehelpLocation enums: {#onlineHelp|#localHelp}
ヘルプ システム モードを取得/設定します。
#onlineHelp に設定すると、インターネットを介してオートデスク オンライン ヘルプ サーバからヘルプにアクセスできます。このモードでは、インターネットに接続する必要がありますが、最新のヘルプ コンテンツを利用できます。
#localHelp に設定すると、ヘルプにはローカル ドライブからアクセスできます。このモードではインターネットに接続する必要はありませんが、オンライン バージョンと比較し、ヘルプ コンテンツが古くなっている可能性があります。
HelpSystem.localProductHelpPath : string:Read|Write
ローカル ヘルプの保存先ディレクトリを取得/設定します。
HelpSystem.defaultLocalProductHelpPath : string:Read
ローカル ヘルプ ファイルの既定の場所を取得します。これは、付属しているヘルプ ファイルを検索したり、 HelpSystem.localProductHelpPath をその既定値に設定するために使用できます。
メソッド:
<bool>HelpSystem.ShowProductHelp <integer>helpContextId
既定の Web ブラウザで、オンライン ヘルプの指定された helpContextId、または ID が無効な場合はインデックス ページを開きます。
<bool>HelpSystem.SearchProductHelp <string>searchFor
指定された検索文字列のオンライン ヘルプを検索します。
3ds Max 2013 以降で使用可能です。
<bool>HelpSystem.ShowMAXScriptHelp indexstring:<string> -- default indexstring: undefined
MAXScript のオンライン ヘルプで、指定した検索文字列を検索します。3ds Max 2018 以降で使用可能です。
-- Example 1: HelpSystem.ShowMAXScriptHelp() -- Example 2: HelpSystem.ShowMAXScriptHelp indexstring:"HelpSystem"
<bool>HelpSystem.ShowPythonHelp indexstring:<string> -- default indexstring: undefined
Python のオンライン ヘルプで、指定した検索文字列を検索します。3ds Max 2018 以降で使用可能です。
-- Example 1: HelpSystem.ShowPythonHelp() -- Example 2: HelpSystem.ShowPythonHelp indexstring:"Using PySide"
<bool>HelpSystem.OpenCHMFile <filename>helpfile indexstring:<string> -- default indexstring: undefined
指定した helpfile ファイル パス上の .CHM で、指定した検索文字列を検索します。3ds Max 2018 以降で使用可能です。
-- Example: HelpSystem.OpenCHMFile "C:\help\my_downloaded_help.chm" indexstring:"Hello World"
