Data_Icon - superclass: helper; super-superclass:node - 33:1 - classID: #(1935830018, 515064320)
[値](Value) > [MAXWrapper] > [ノード](Node) > [ヘルパー](Helper) > [Data_Icon] |
説明:
Data_Icon オペレータは、パーティクル データ ビューにワイヤリングされているサブオペレータを使用してパーティクル チャネル データを直接修正します。オペレータには、ビューポートに表示できるアイコンがあります。
3ds Max 2014 以降で使用可能です。
コンストラクタ:
Data_Icon... DataOperIcon...
プロパティ:
<Data_Icon>.Auto_Update BooleanClass default: true -- boolean
[自動更新](Auto Update)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<Data_Icon>.Activity_Type Integer default: 0 -- radiobtnIndex
[オペレータ アクティビティ](Operator Activity)ラジオ ボタンの状態を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - [常にアクティブ](Active Always)(既定値)
1 - [間欠的にアクティブ](Active In Interval)
2 - [アニメート可能](Animatable)
<Data_Icon>.Time_On Integer default: 0 -- integer
.Activity_Type が 1 に設定されている場合に使用できる [ディフレクタ開始](Time On) スピナーの値を取得/設定します。
<Data_Icon>.Time_Off Integer default: 4800 -- integer
.Activity_Type が 1 に設定されている場合に使用できる [ディフレクタ終了](Time Off) スピナーの値を取得/設定します。
<Data_Icon>.Animatable_Active BooleanClass default: true -- animatable; boolean
.Activity_Type が 1 に設定されている場合に使用できる[アクティブ](Active)チェック ボタンの状態を取得/設定します。
<Data_Icon>.Visible_Icon BooleanClass default: true -- boolean
ビューポート アイコンの表示を取得/設定します。
ユーザ インタフェースには公開されていません。
Data_Icon オペレータのアイコンは既定値で True に設定されています。 これが、同じパラメータを公開するが既定ではアイコンを持たない Data_Operator オブジェクトとの大きな違いです。
<Data_Icon>.Icon_Type Integer default: 10 -- animatable; integer
[タイプ](Type) ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - [矢印](Arrow)
1 - [ボックス](Box)
2 - [円](Circle)
3 - [円錐](Cone)
4 - [円柱](Cylinder)
5 - [半円柱](Half Cylinder)
6 - [開いた円錐](Open Cone)
7 - [開いた円柱](Open Cylinder)
8 - [平面](Plane)
9 - [ポイント](Point)
10 - [長方形](Rectangle)(既定値)
11 - [球](Sphere)
<Data_Icon>.Icon_Parameter_1 Float default: 10.0 -- animatable; worldUnits
<Data_Icon>.Icon_Parameter_2 Float default: 10.0 -- animatable; worldUnits
<Data_Icon>.Icon_Parameter_3 Float default: 20.0 -- animatable; worldUnits
1 番目、2 番目および 3 番目のアイコン パラメータを取得/設定します。 .Icon_Type の値に応じてこれらのパラメータの意味は異なります。
詳細については、以下の表を参照してください。
| Icon_Type 値 | アイコン タイプ NameH | Icon_Parameter_1 | Icon_Parameter_2 | Icon_Parameter_3 |
| 0 | 矢印 | 直径 | -- | 高さ |
| 1 | ボックス | 幅 | 長さ | 高さ |
| 2 | 円 | 直径 | -- | -- |
| 3 | 円錐 | 直径 | -- | 高さ |
| 4 | 円柱 | 直径 | -- | 高さ |
| 5 | 半円柱 | 直径 | -- | 高さ |
| 6 | 開いた円錐 | 直径 | -- | 高さ |
| 7 | 開いた円柱 | 直径 | -- | 高さ |
| 8 | [平面](Plane) | サイズ | -- | -- |
| 9 | ポイント | サイズ | -- | -- |
| 10 | 長方形 | 幅 | 長さ | -- |
| 11 | 球 | 直径 | -- | -- |
<Data_Icon>.Color_Coordinated BooleanClass default: true -- boolean; Auto_Update
[調整カラー](Color Coordinated)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<Data_Icon>.PDView_Show_Parameters BooleanClass default: true -- boolean
[パラメータ](Parameters)オプションの状態を取得/設定します。
<Data_Icon>.PDView_Show_Depot BooleanClass default: true -- boolean
[コンテナ](Depot)オプションの状態を取得/設定します。
<Data_Icon>.PDView_Description_Type Integer default: 1 -- integer
パーティクル データ ビューの右下隅の説明パネルのモードを取得/設定します。
これらのモードは、[オプション](Options)メニューの最後の 3 つのメニュー項目、およびパーティクル データ ビューの右下隅の最後の 3 つのアイコンによって示されます。
有効な値は次のとおりです。
1 - [説明](Description) (既定値)
2 - [出力順序](Output Order)
3 - [ナビゲーション](Navigation)
<Data_Icon>.Auto_Update_On_Data_View_Close BooleanClass default: true -- boolean
[データ ビューの自動更新を閉じる](Auto Update On Data View Close)オプションの状態を取得/設定します。
<Data_Icon>.Use_Dynamic_Names_For_New BooleanClass default: true -- boolean; Use_Dynamic_Name_For_New
[新規にダイナミック名を表示](Use Dynamic Names For New)オプションの状態を取得/設定します。
<Data_Icon>.PDView_Divider Integer default: 110 -- integer
コンテナと説明パネルの高さを制御する水平分割の高さを取得/設定します。
<Data_Icon>.PDView_Width Integer default: 751 -- integer
パーティクル データ ビュー編集ウインドウの幅を取得/設定します。
<Data_Icon>.PDView_Height Integer default: 620 -- integer
パーティクル データ ビュー編集ウインドウの高さを取得/設定します。
<Data_Icon>.PDView_Origin_X Integer default: 0 -- integer
パーティクル データ ビュー編集ウインドウの左上隅の X 座標を取得/設定します。
<Data_Icon>.PDView_Origin_Y Integer default: 0 -- integer
パーティクル データ ビュー編集ウインドウの左上隅の Y 座標を取得/設定します。
<Data_Icon>.Default_Width Integer default: 50 -- integer
<Data_Icon>.Default_Height Integer default: 0 -- integer
<Data_Icon>.Default_Range_Min Float default: 0.0 -- float; Default_Range_Minimum
<Data_Icon>.Default_Range_Max Float default: 100.0 -- float; Default_Range_Maximum
<Data_Icon>.Default_Offset Integer default: 0 -- integer
<Data_Icon>.Default_Range_Type Integer default: 1 -- integer
<Data_Icon>.SubOperators ArrayParameter default: #() -- maxObject array; SubAnim
Data_Icon オペレータのすべてのサブオペレータの配列を格納します。
<Data_Icon>.Selected_SubOperators ArrayParameter default: #() -- maxObject array; SubAnim
Data_Icon オペレータの選択されたサブオペレータの配列を格納します。
<Data_Icon>.Groups ArrayParameter default: #() -- maxObject array; SubAnim
Data_Icon オペレータの Group オブジェクトの配列を格納します。
<Data_Icon>.Disable_By_Dependency BooleanClass default: false -- boolean
<Data_Icon>.Repeats Integer default: 1 -- integer
<Data_Icon>.useProfileTools BooleanClass default: false -- bool
このプロパティは、インタフェース: profileTools によって公開されます。
Data_Icon クラスによって公開される共通のパーティクル フロー インタフェースは、次のとおりです。
