インタフェース > コア インタフェース > BitmapLayerManager |
このコア インタフェースは、Photoshop PSD イメージ形式のレイヤにアクセスします。
Interface: BitmapLayerManager
メソッド:
<integer>BitmapLayerManager.getLayerCount <filename>filename
指定されたファイル内のレイヤ数を返します。
<string>BitmapLayerManager.getLayerName <filename>filename <integer>index
指定されたファイル内のインデックスで指定されたレイヤの名前を返します。
<bitmap>BitmapLayerManager.LoadLayer <filename>filename <integer>index <boolean>fullframe
指定されたファイルに含まれる 0 が基数の インデックスで指定されたレイヤをロードします。ビットマップ値を返します。 fullframe が true に設定されている場合は、完全なイメージの解像度でレイヤをロードします。
例 |
--load the background layer from a PSD file test_file = sysinfo.currentdir + "\\test.psd" theBmp = bitmapLayerManager.LoadLayer test_file 0 true --assign a bitmap texture to the first material in the MEdit meditMaterials[1].diffusemap = bitmapTexture() --assign the PSD background layer to the diffuse slot: meditMaterials[1].diffusemap.bitmap = theBmp |
