SplineMirror - superclass: modifier; super-superclass:MAXWrapper - 7:1 - classID: #(1923908001L, 199498350L)
値 > MAXWrapper > モディファイヤ > SplineMirror |
3ds Max 2018.2 以降で使用可能: スプラインをミラーするモディファイヤです。
コンストラクタ
SplineMirror()
<SplineMirror>.axis Integer default: 0 -- integer
ミラー軸です。値は次のとおりです。
<SplineMirror>.Flip BooleanClass default: false -- Boolean
true の場合、シンメトリ効果は反転されます。
<SplineMirror>.Mirror SubAnim default: SubAnim:Mirror -- transform;
ミラーされたスプライン ギズモです。下記を参照してください。
<SplineMirror>.ShowKnots BooleanClass default: false -- boolean
true の場合は、スプラインのノットがビューポートに表示されます。
<SplineMirror>.slice BooleanClass default: true -- Boolean
true の場合、スプライン内にあるミラー ギズモはスライス平面として機能します。
<SplineMirror>.tangents BooleanClass default: false -- Boolean
true の場合、ミラーは外に向かう接線を使用して、エンドポイント間にスムーズなセグメントを作成します。このパラメータが使用されるのは、weld が true の場合のみです。
<SplineMirror>.threshold Float default: 0.1 -- animatable; float
weld が true の場合に、ミラー軸に沿って頂点を連結するためのしきい値です。
<SplineMirror>.weld BooleanClass default: true -- Boolean
指定したしきい値内の頂点がミラー軸に沿って連結されるかどうかを決定します。
SplineMirror.Mirror - superclass: MAXObject; super-superclass:Value - 3:3 - classID: #(8197L, 0L)
ミラーされたスプライン ギズモです。ギズモの位置および回転がミラーされたスプライン オブジェクトに影響します。
<SplineMirror.Mirror>.Position Point3 default: [0,0,0] -- animatable; point3
スプライン ミラー ギズモの位置を取得または設定します。
<SplineMirror.Mirror>.Rotation Quat default: (quat 0 0 0 1) -- animatable; quat
スプライン ミラー ギズモの回転行列を取得または設定します。
<SplineMirror.Mirror>.Scale Point3 default: [1,1,1] -- animatable; point3
スプライン ミラー ギズモのサイズを取得または設定します。このパラメータはミラーされたスプライン オブジェクトのサイズに影響しないことに注意してください。
| 例 |
-- create a spline, add a mirror modifier c = circle() sm = SplineMirror() addmodifier c sm -- offset the mirrored spline sm.mirror.pos = [-15,0,0] |
