CreaseSetManager コア インタフェースは、折り目セットを作成および管理するためのメソッドを提供します。3ds Max 2016 以降で使用可能です。
[インタフェース](Interfaces) > [コア インタフェース](Core Interfaces) > [CreaseSetManager] |
プロパティ:
公開されているプロパティはありません。
メソッド:
<bool>CreaseSetManager.GetNumCreaseSets <&integer>count count is Out parameter
[折り目セット](Crease Sets)数を参照出力パラメータに書き込みます。
成功した場合は true を、失敗した場合は false を返します。
<bool>CreaseSetManager.GetCreaseContainerName <index>index <&TSTR>name name is Out parameter
最初の引数で指定されたインデックス付き[折り目コンテナ](Crease Container)の名前を、2 番目の参照出力パラメータに書き込みます。
<bool>CreaseSetManager.CanSetCreaseContainerName <index>index
インデックス付き[折り目コンテナ](Crease Container)の名前が設定可能な場合は True を返します。
インデックスが範囲外などの理由で、名前が設定できない場合は False を返します。
<bool>CreaseSetManager.SetCreaseContainerName <index>index <string>name
最初の引数で指定されたインデックス付きの[折り目コンテナ](Crease Container)の名前を 2 番目の引数で提供された文字列に設定します。
名前が正常に設定された場合には True を返します。インデックスが範囲外などの理由で設定できなかった場合は、False を返します。
<bool>CreaseSetManager.GetCreaseName <index>index <&TSTR>name name is Out parameter
最初の引数で指定されたインデックス付き[折り目](Crease )の名前を、2 番目の参照出力パラメータに書き込みます。
<bool>CreaseSetManager.CanSetCreaseName <index>index
インデックス付き[折り目](Crease)の名前が設定可能な場合は True を返します。
インデックスが範囲外などの理由で名前を設定できない場合は、False を返します。False を返します。
<bool>CreaseSetManager.SetCreaseName <index>index <string>name
最初の引数で指定されたインデックス付きの[折り目](Crease)の名前を 2 番目の引数で提供された文字列に設定します。
<bool>CreaseSetManager.GetCreaseType <index>index <&integer>type type is Out parameter
最初の引数で指定されたインデックス付き[折り目](Crease)のタイプを、2 番目の参照出力パラメータに書き込みます。
<bool>CreaseSetManager.GetCreaseEntityCount <index>index <&integer>count count is Out parameter
最初の引数で指定されたインデックス付き[折り目](Crease)の折り目エンティティ数を、2 番目の参照出力パラメータに書き込みます。
<bool>CreaseSetManager.GetCreaseValue <index>index <time>time <&float>value <&interval>interval value is Out parameter interval is In and Out parameter
2 番目の引数で指定された時点で、最初の引数で指定されたインデックス付き[折り目](Crease)の値と間隔を、3 番目と 4 番目の参照出力パラメータに書き込みます。
<bool>CreaseSetManager.CanSetCreaseValue <index>index
インデックス付き[折り目](Create)の値が設定可能な場合は True を、そうでない場合は False を返します。
<bool>CreaseSetManager.SetCreaseValue <index>index <time>time <float>value
2 番目の引数で指定された時点で、最初の引数で指定されたインデックス付き[折り目](Create)の値を、3 番目の引数に設定します。
<bool>CreaseSetManager.GetCreaseColor <index>index <&color>color color is Out parameter
最初の引数で指定されたインデックス付き[折り目](Create)のカラーを、2 番目の参照出力パラメータに書き込みます。
<bool>CreaseSetManager.CanSetCreaseColor <index>index
インデックス付き[折り目](Create)のカラーが設定可能な場合は True を、そうでない場合は False を返します。
<bool>CreaseSetManager.SetCreaseColor <index>index <color>color
最初の引数で指定されたインデックス付き[折り目](Create)のカラーを 2 番目の引数として渡された値に設定します。
<bool>CreaseSetManager.GetNodelistAll <&node array>nodetab nodetab is Out parameter
すべてのノードのリストを参照出力パラメータに書き込みます。
<bool>CreaseSetManager.GetNodelistSingle <index>index <&node array>nodetab nodetab is Out parameter
インデックス付き折り目を持つノードのリストを、2 番目の参照出力パラメータに書き込みます。
<bool>CreaseSetManager.GetValidity <time>time <&interval>interval interval is Out parameter
最初のパラメータで指定された時間での有効性の間隔を 2 番目の参照出力パラメータに書き込みます。
<bool>CreaseSetManager.CanSetCreaseColorVisibility <index>index
インデックス付き[折り目](Crease)のカラー表示設定が設定可能な場合は True を、そうでない場合は False を返します。
<bool>CreaseSetManager.GetCreaseColorVisibility <index>index
インデックス付き[折り目](Crease)のカラー表示設定をブール演算値として返します。
<bool>CreaseSetManager.SetCreaseColorVisibility <index>index <bool>state
最初の引数で指定されたインデックス付き[折り目](Crease)のカラー表示設定を 2 番目の引数として渡されたブール演算値に設定します。
アクション:
アクションは公開されません。
Interface: visualMSCA
プロパティ:
公開されているプロパティはありません。
メソッド:
<Interface>CreaseSetManager.createForm()
<Interface>CreaseSetManager.createFormFromFile <filename>fileName
アクション:
アクションは公開されません。
