Alembic 読み込みプラグインを MAXScript に公開します。3ds Max 2016 以降で使用可能です。
3ds Max 2019 の新機能: 2019 では、いくつかのプロパティが追加、削除、または変更されました。
| 2019 | 2018 |
| AnimTimeRange | CacheTimeRange |
| CustomAttributes | 2019 の新機能 |
| EndFrame | EndFrameTime |
| ExtraChannels | 2019 の新機能 |
| 2019 で削除 | StepFrameTime |
| 非表示 | 2019 の新機能 |
| LayerName | 2019 の新機能 |
| MaterialIDs | 2019 の新機能 |
| MaterialName | 2019 の新機能 |
| 法線 | 2019 の新機能 |
| ObjectID | 2019 の新機能 |
| SamplesPerFrame | 2019 の新機能 |
| ShapeSuffix | ShapeName |
| StartFrame | StartFrameTime |
| UV | 2019 の新機能 |
| 速度 | 2019 の新機能 |
| VertexColors | 2019 の新機能 |
| 可視性 | 2019 の新機能 |
コンストラクタ
Class instances not creatable by MAXScript.
エイリアス:
Alembic_Import AlembicImport
Alembic_Import インタフェース:
Interface: AlembicImport
プロパティ:
AlembicImport.CoordinateSystem : enum : Read|Write
CoordinateSystem enums: {#Max|#Maya|#ZUp|#YUp}
読み込まれた Alembic ファイルの座標系を設定します。
AlembicImport.ImportToRoot : boolean : Read|Write
Alembic の読み込みオプションの[ルートに読み込み](Import To Root)の状態をコントロールします。
False (既定値)に設定すると、読み込まれた Alembic オブジェクトは Alembic コンテナの親になります。1 つのオブジェクトとして読み込まれた Alembic を変換または選択する場合に便利です。
True に設定すると、読み込まれた Alembic オブジェクトは親を持たないワールドの子になります。
AlembicImport.FitTimeRange : bool : Read|Write
true の場合は、読み込まれた Alembic アニメーションの時間範囲に合わせてシーンの時間範囲を更新します。
AlembicImport.SetStartTime : bool : Read|Write
true の場合は、読み込まれた Alembic アニメーションの開始時間に合わせて現在のシーン時刻を設定します。
AlembicImport.UVs : bool : Read|Write
true の場合は、メッシュの UV マップ チャネルを読み込みます。このグローバル読み込みオプションは、作成された Alembic ノードにローカルにコピーされます。
AlembicImport.Normals : bool : Read|Write
true の場合は、メッシュの法線を読み込みます。このグローバル読み込みオプションは、作成された Alembic ノードにローカルにコピーされます。
AlembicImport.VertexColors : bool : Read|Write
true の場合は、メッシュの頂点カラー マップ 0 を読み込みます。このグローバル読み込みオプションは、作成された Alembic ノードにローカルにコピーされます。
AlembicImport.ExtraChannels : bool : Read|Write
true の場合は、メッシュの追加マップ チャネルを読み込みます。このグローバル読み込みオプションは、作成された Alembic ノードにローカルにコピーされます。
AlembicImport.Velocity : bool : Read|Write
true の場合は、メッシュの頂点速度データを読み込みます。このグローバル読み込みオプションは、作成された Alembic ノードにローカルにコピーされます。
AlembicImport.MaterialIDs : bool : Read|Write
true の場合は、Alembic フェース セットからメッシュのマテリアル ID を読み込みます。このグローバル読み込みオプションは、作成された Alembic ノードにローカルにコピーされます。
AlembicImport.Visibility : bool : Read|Write
true の場合は、ノードの可視性データを読み込みます。このグローバル読み込みオプションは、作成された Alembic ノードにローカルにコピーされます。
AlembicImport.ShapeSuffix : boolean : Read|Write
true に設定した場合、読み込まれたオブジェクトの名前から「Shape」サフィックスが取り除かれます。このプロパティは既定で false に設定されています。
メソッド:
<void>setDefaults()
AlembicImport のすべてのプロパティを既定値にリセットします。
これらのメソッドは、
3ds Max 2019.1 Update の新機能です。
<TSTR by value> AlembicImport.Inspect <TSTR by value>alembicFile
指定した almembicFile を検査のためにロードして、Alembic ファイル階層の「ルート」パスを返します。このメソッドは、[Alembic の読み込みオプション](Alembic Import Options)ダイアログの[Alembic ファイルを検証](Inspect Alembic File)オプションを公開します。
<integer> AlembicImport.GetNumChildren <TSTR by value>pathToNode
指定したノード パスの子の数を返します。
<TSTR by value> AlembicImport.GetParent <TSTR by value>pathToNode
指定したノードの親ノードのパスを返します。
<TSTR by value> AlembicImport.GetChild <TSTR by value>pathToNode <integer>index
指定したインデックスの、指定したノードの子ノードのパスを返します。
<TSTR by value> AlembicImport.GetABCNodeName <TSTR by value>pathToNode
指定したノードの名前を返します。これは、[Alembic ファイルを検証](Inspect Alembic File)ダイアログのツリー ビューに表示される文字列です。
<boolean> AlembicImport.IsPropertyNode <TSTR by value>pathToNode
3ds Max 2019.2 Update で削除: 指定したノードでプロパティが定義されている場合は、true を返します。
<enum> AlembicImport.GetABCNodeType <TSTR by value>pathToNode
GetABCNodeType enums: {#Compound|#Scalar|#Array
3ds Max 2019.2 Update で削除: 指定したノードのプロパティ タイプを返します。
<enum> AlembicImport.GetABCNodeDataType <TSTR by value>pathToNode
GetABCNodeDataType enums: {#Bool|#Int8|#UInt8|#Int16|#UInt16|#Int32|#UInt32|#Int64|#UInt64|#Float16|#Float32|#Float64|#String|#WString|#Unknown
3ds Max 2019.2 Update で削除: 指定したノードのデータ タイプを返します。
<integer> AlembicImport.GetABCNodeExtent <TSTR by value>pathToNode
3ds Max 2019.2 Update で削除: 指定したノードの範囲を返します。
これらのメソッドは、
3ds Max 2019.2 Update の新機能です。
<TSTR by value> AlembicImport.GetABCNodeProperties <TSTR by value>pathToNode
指定したノードのオブジェクト プロパティ ノードを返します。pathToNode は「path/to/alembic/object」の形式の文字列です。
<integer> AlembicImport.GetNumProperties <TSTR by value>pathToNode <TSTR by value>pathToProperty
指定したプロパティ ノードに保持されているプロパティの数を返します。
pathToNode 引数は、「path/to/alembic/object」の形式の文字列です。
pathToProperty 引数は、「path/to/parent/property」の形式の文字列です。注: 子を持つことができるのは、合成プロパティのみです。
<TSTR by value> AlembicImport.GetChildPropertyFromIndex <TSTR by value>pathToNode <TSTR by value>pathToProperty <integer> index
指定した index にある子プロパティ ノードのパスを返します。index の基数は 0 です。
<TSTR by value> AlembicImport.GetChildPropertyFromName <TSTR by value>pathToNode <TSTR by value>pathToProperty <TSTR by value>name);
指定した名前を持つ最初のプロパティのプロパティ ノードのパスを取得します。この関数は再帰的であるため、指定したプロパティに孫を設定できます。
<enum> AlembicImport.GetPropertyType <TSTR by value>pathToNode
GetPropertyType enums: {#Compound|#Scalar|#Array
指定したプロパティ ノードのタイプを取得します。
<enum> AlembicImport.GetPropertyDataType <TSTR by value>pathToNode
GetPropertyDataType enums: {#Bool|#Int8|#UInt8|#Int16|#UInt16|#Int32|#UInt32|#Int64|#UInt64|#Float16|#Float32|#Float64|#String|#WString|#Unknown
指定したプロパティ ノードのデータ タイプを取得します。
<integer> AlembicImport.GetPropertyExtent <TSTR by value>pathToNode <TSTR by value>pathToProperty
指定したプロパティ ノードの範囲を取得します。
<void> AlembicImport.CA_AddProperty <enum>location <TSTR by value>alembicObjectPath <TSTR by value>propertyPath
CA_AddProperty - no automatic redraw after invoked
location enums: {#Modifier|#BaseObject}
基本オブジェクトまたはモディファイヤに追加するリストにカスタム アトリビュートを追加します。
location は、カスタム アトリビュートの保存場所(#Modifier または #BaseObject)を示します。
alembicObjectPath は、カスタム アトリビュートを所有する Alembic オブジェクトのパスです。
propertyPath は、カスタム アトリビュートのプロパティのパスです。
<void> AlembicImport.CA_Build()
CA_Build - no automatic redraw after invoked
カスタム アトリビュートを書き出すスクリプトを作成して、Alembic ファイルに接続します。
<void> AlembicImport.CA_SetNode <node>node <TSTR by value>alembicFile
Alembic ファイルにノードを関連付けます。このメソッドは、ノードにプロパティを追加する前に呼び出す必要があります。
<bool> AlembicImport.OA_SetBool <node>node <TSTR by value>name <bool>val
<bool> AlembicImport.OA_SetInt <node>node <TSTR by value>name <integer>val
<bool> AlembicImport.OA_SetFloat <node>node <TSTR by value>name <float>val
<bool> AlembicImport.OA_SetPoint3 <node>node <TSTR by value>name <point3>val
<bool> AlembicImport.OA_SetString <node>node <TSTR by value>name <TSTR by value>val
これらのメソッドは、指定したノードにオブジェクト アトリビュートを設定して、このアトリビュートが正常に設定された場合は true を返します。
アクション:
アクションは公開されません。
例 |
--This example uses the files created in the --AlembicExport:ExporterPlugin topic: resetMaxFile #noprompt --reset the scene AlembicImport.ZUp = true --tell the importer to expect Z up (Max mode) AlembicImport.ImportToRoot = false --parent to an Alembic Container importFile (GetDir #export +"\\alembictest_hdm5_max.abc") #noPrompt using:AlembicImport --RESULT: The loaded Cone matches the original animation resetMaxFile #noprompt --reset the scene --note that the importer is still in Max Z up mode importFile (GetDir #export +"\\alembictest_ogawa_maya.abc") #noPrompt --RESULT: The Cone will be imported with the wrong orientation --because the file contains Y up data. resetMaxFile #noprompt --reset the scene AlembicImport.ZUp = false --tell the importer the file is not Z-up AlembicImport.ImportToRoot = true --import as Child Of The World --import the Maya file with Z up disabled: importFile (GetDir #export +"\\alembictest_ogawa_maya.abc") #noPrompt --RESULT: The Cone will now be oriented correctly |
検査の例 |
mypath = @"C:\My Documents\3ds Max\export\helicopter.ABC"
pathToParent = AlembicImport.Inspect mypath
fn getAllChildren pathToParent =
numChildren = AlembicImport.GetNumChildren pathToParent
for i = 1 to numChildren do
pathToChild = AlembicImport.GetChild pathToParent (i-1)
-- Also possible to get the parent by calling
-- pathToParent = AlembicImport.GetParent pathToChild
nodeName = AlembicImport.GetABCNodeName pathToChild
format "Name: %\n" nodeName
propPath = AlembicImport.GetABCNodeProperties pathToChild
if propPath != undefined then
numProps = AlembicImport.GetNumProperties pathToChild propPath
nodeType = AlembicImport.GetPropertyType pathToChild propPath
dataType = AlembicImport.GetPropertyDataType pathToChild propPath
extent = AlembicImport.GetPropertyExtent pathToChild propPath
format "%, %, %, %\n" numProps nodeType dataType extent
getAllChildren pathToChild
