AmountChange - superclass: ReferenceTarget; super-superclass:MAXWrapper - 29:0 - classID: #(1137313551, 554188032)
説明:
AmountChange パーティクル データ ビュー サブオペレータは、スポーンまたは削除によって、パーティクル数を変更します。
3ds Max 2014 以降で使用可能です。
コンストラクタ:
AmountChange...
プロパティ:
<AmountChange>.Type Integer default: 1 -- integer
有効な値は次のとおりです。
0 - [削除](Delete)
1 - [スポーン](Spawn) (既定値)
<AmountChange>.Sub_Type Integer default: 0 -- radiobtnIndex
.Type プロパティの状態に応じて異なる意味をもつサブタイプ ラジオ ボタンの状態を取得/設定します。
このプロパティは、 .Input_1 ソケットのタイプと機能をコントロールします。
.Type プロパティが 1 - [Spawn](スポーン)に設定されている場合の有効な値は次のとおりです:
0 - [量を整数とする](Integer As Amount) (既定値)
1 - [加算で整数を使用](Integer As Additive)
.Type プロパティが 0 - [Delete](削除)に設定されている場合の有効な値は次のとおりです:
0 - [偽で削除](False To Delete) (既定値)
1 - [Trueで削除](True To Delete)
<AmountChange>.Reset_Particle_Age BooleanClass default: true -- boolean
[パーティクル エージをリセット](Reset Particle Age)チェックボックスの状態を取得/設定します。
それは、 .Type プロパティが 1 - [スポーン](Spawn)に設定される場合のみ使用されます。
<AmountChange>.Spawns_As_New_In_Event BooleanClass default: true -- boolean
[イベント内で新規としてスポーン](Spawn As New In Event)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<AmountChange>.Input_1 UndefinedClass default: undefined -- maxObject
AmountChange サブオペレータの最初の入力に接続されているサブオペレータを取得/設定します。
このプロパティにサブオペレータ オブジェクトを割り当てると、その出力を最初の入力に有効にワイヤリングします。
.Type が 0 - [削除](Delete)に設定されている場合、接続される値のタイプはブールである必要がります。
.Type が 1 - [スポーン](Spawn)に設定されている場合、接続される値のタイプは整数である必要がります。
<AmountChange>.Filter UndefinedClass default: undefined -- maxObject
AmountChange サブオペレータのフィルタ入力に接続されているサブオペレータを取得/設定します。
<AmountChange>.Proceed_Type Integer default: 1 -- radiobtnIndex
続行タイプのラジオ ボタンの状態を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - [事前](Pre)
1 - [標準](Normal) (既定値)
2 - [事後](Post)
<AmountChange>.History_Dependent BooleanClass default: true -- boolean
[履歴従属](History-Dependent)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<AmountChange>.Execution_Order Integer default: 1 -- integer
[実行順序](Execution Order)スピナーの値を取得/設定します。
<AmountChange>.Use_Is_Current_Parent BooleanClass default: false -- boolean
[現在の親](Is Current Parent)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<AmountChange>.Is_Current_Parent_Data_Channel UndefinedClass default: undefined -- maxObject
[現在の親](Is Current Parent)チェックボックスがチェックされている場合に使用するデータ チャネルを取得/設定します。
<AmountChange>.Use_Is_Current_Spawn BooleanClass default: false -- boolean
[現在のスポーン](Is Current Spawn)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<AmountChange>.Is_Current_Spawn_Data_Channel UndefinedClass default: undefined -- maxObject
[現在のスポーン](Is Current Spawn)チェックボックスがチェックされている場合に使用するデータ チャネルを取得/設定します。
<AmountChange>.Use_Parent_ID BooleanClass default: false -- boolean
[親 ID](Is Parent ID)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<AmountChange>.Parent_ID_Data_Channel UndefinedClass default: undefined -- maxObject
[親 ID](Is Parent ID)チェックボックスがチェックされている場合に使用するデータ チャネルを取得/設定します。
<AmountChange>.Use_Last_Spawn_ID BooleanClass default: false -- boolean
[最後のスポーン ID](Last Spawn ID)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<AmountChange>.Last_Spawn_ID_Data_Channel UndefinedClass default: undefined -- maxObject
[最後のスポーン ID](Last Spawn ID)チェックボックスがチェックされている場合に使用するデータ チャネルを取得/設定します。
<AmountChange>.Use_First_Spawn_ID BooleanClass default: false -- boolean
[最初のスポーン ID](First Spawn ID)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<AmountChange>.First_Spawn_ID_Data_Channel UndefinedClass default: undefined -- maxObject
[最初のスポーン ID](First Spawn ID)チェックボックスがチェックされている場合に使用するデータ チャネルを取得/設定します。
<AmountChange>.Use_Current_First_Spawn_ID BooleanClass default: false -- boolean
[現在の最初のスポーン ID](Current First Spawn ID)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<AmountChange>.Current_First_Spawn_ID_Data_Channel UndefinedClass default: undefined -- maxObject
[現在の最初のスポーン ID](Current First Spawn ID)チェックボックスがチェックされている場合に使用するデータ チャネルを取得/設定します。
<AmountChange>.Use_Older_Sibling_ID BooleanClass default: false -- boolean
[古い/以前の Siblong ID](Older/Previous Siblong ID)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<AmountChange>.Older_Sibling_ID_Data_Channel UndefinedClass default: undefined -- maxObject
[古い/以前の Siblong ID](Older/Previous Siblong ID)チェックボックスがチェックされている場合に使用するデータ チャネルを取得/設定します。
<AmountChange>.Use_Current_Spawn_Count BooleanClass default: false -- boolean
[現在のスポーン数](Current Spawn Count)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<AmountChange>.Current_Spawn_Count_Data_Channel UndefinedClass default: undefined -- maxObject
[現在のスポーン数](Current Spawn Count)チェックボックスがチェックされている場合に使用するデータ チャネルを取得/設定します。
<AmountChange>.Use_Total_Spawn_Count BooleanClass default: false -- boolean
[合計スポーン数](Total Spawn Count)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<AmountChange>.Total_Spawn_Count_Data_Channel UndefinedClass default: undefined -- maxObject
[合計スポーン数](Total Spawn Count)チェックボックスがチェックされている場合に使用するデータ チャネルを取得/設定します。
<AmountChange>.Use_Current_Spawn_Order BooleanClass default: false -- boolean
[現在のスポーン順序](Current Spawn Order)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<AmountChange>.Current_Spawn_Order_Data_Channel UndefinedClass default: undefined -- maxObject
[現在のスポーン順序](Current Spawn Order)チェックボックスがチェックされている場合に使用するデータ チャネルを取得/設定します。
AmountChange パーティクル データ ビュー サブオペレータによって公開される共通のインタフェースは、次のとおりです。
