freeSceneBitmaps()
画像ファイルのビットマップ キャッシュが使用しているメモリをすべて解放します。これは、メモリがさまざまなビットマップでフラグメント化されており、現在アクティブなものだけを再ロードしたい場合に便利です。
rescaleWorldUnits <factor> [ #selOnly ]
このメソッドは、3ds Max のワールド再スケール ユーティリティ プラグインと同じように機能します。 <factor> は、オブジェクトをスケールする係数です。 #selOnly が指定されている場合は、選択されているオブジェクトのみがスケールされます。
IsNetServer()
3ds Max がネットワーク レンダリング モードで動作している場合は true 、通常のインタラクティブ モードで動作している場合は false を返します。
loadDllsFromDir <directory_path_string> <filename_wildcard_string>
指定したディレクトリで見つかったすべてのプラグインをロードします。 directory_path_string は、「¥」で区切る必要があります。
例 |
LoadDllsFromDir "f:\\maxsdk\\plugin\\" "*.dlc" |
scanForNewPlugins includeUnknownSuperclasses:<bool>
新しいプラグイン クラスを検索し、MAXScript にこれらのクラスを公開します。通常は、 loadDllsFromDir() の呼び出しの後に呼び出されます。
includeUnknownSuperclasses: が false (既定値)の場合、未知のスーパークラスを持つクラスは無視されます。
3ds Max 2008 以降 で使用可能です。従来、[AVG] DLX 拡張機能として提供されていた機能です。
maxVersion()
#(21000, 52, 0, 21, 2, 0, 2112, 2019, ".2 Update") のような、9 つの項目を含む配列を返します。最初の 3 つの数字は 3ds Max のリリース番号、API のバージョン、および SDK のリビジョン番号です。
3ds Max 2019 の新機能: 次の 4 つの数字は、メジャー バージョン、アップデートのバージョン、ホットフィックスの番号、およびビルド番号を表します。これらは、SystemTools.GetBuildNumber() の結果、および[ヘルプ](Help) > [オートデスク製品情報](Autodesk Product Information) > [3ds Max 情報](About 3ds Max)ダイアログに表示されるバージョンと一致します。
3ds Max 2019.2 Update の新機能: 最後の 2 つの項目は、製品のリリース年(整数)および製品のバージョンに関する説明(文字列)を表します。メイン リリースの場合、この文字列は空白になります。アップデート リリース、セキュリティ修正プログラム、修正プログラム(Hotfix)の場合は、値が入力されます。この 2 つの項目が連結されて、[ヘルプ](Help) > [オートデスク製品情報](Autodesk Product Information) > [3ds Max 情報](About 3ds Max)ダイアログ ボックスに[製品バージョン](Product Version)として表示されます。
getMaxExtensionVersion()
3ds Max 2016 Extension 1 以降:で使用可能: 3ds Max Extension のバージョンを示す整数を返します。Extension でない場合は、0 を返します。
getMAXWindowSize [ removeUIScaling:<true> ]
3ds Max のウィンドウ サイズをピクセル単位で返します。
オプションの removeUIScaling パラメータは、高 DPI ディスプレイでスケールを削除するかどうかを示します。
getMAXWindowPos [ removeUIScaling:<true> ]
デスクトップの左上コーナーを基準にして、3ds Max ウィンドウの位置をピクセル単位で返します。アプリケーションが最大化されている場合は[-4、-4]を返します。
<bool> getMaxscriptStartupState (#stdScriptsLoading | #stdScriptsLoaded | #startupScriptsLoading | #startupScriptsLoaded)
3ds Max 2019.2 Update の新機能: 指定した起動状態が true の場合は、true を返します。たとえば、標準スクリプトがロードされている間は、getMaxscriptStartupState #stdScriptsLoading のみが true を返します。標準スクリプトがロードされた後は、getMaxscriptStartupState #stdScriptsLoaded が true を返します。
swap <destination> <destination>
引数に 2 つの有効な代入(プロパティ、配列インデックス、変数)を取り、それらの値をスワップします。
例 |
swap myMaterial.diffuseMap.map1 myMaterial.diffuseMap.map2 |
<controller>createFloatControllerWithRandomValues <min time> <max time> <delta time> <min value> <max value>
指定期間にわたるキーが格納されている実数型コントローラを作成します。指定範囲内のランダム値が時間ステップとして使用されます。ランダム データを含む巨大なシーンが必要となるテストに便利です。
<color>ConvertKelvinToRGB <float>Kelvin <float>scale
最初の引数で指定された温度(ケルビン)に対応する黒体放射カラーを返します。2 番目の引数はカラー出力をスケールします。 3ds Max 2017 以降で使用可能です。
値が 6,500 K の場合は、白色[255,255,255]を 1.0 のスケールで出力するか、R、G、B 値がすべて等しいカラーを他の任意のスケールで出力します。
例: |
global Kelvin2RGBExplorerRollout
try(destroyDialog Kelvin2RGBExplorerRollout)catch()
rollout Kelvin2RGBExplorerRollout "Kelvin To RGB Explorer"
local theGradient = bitmap 600 50
local theGradient2 = bitmap 600 1
local theColorArray = #()
local theKelvinArray = #()
button btn_fromPreset1 "100" width:50 across:8 align:#left
button btn_fromPreset2 "1,000" width:50 align:#left offset:[-20,0]
button btn_fromPreset3 "1,500" width:50 align:#left offset:[-40,0]
button btn_fromPreset4 "2,500" width:50 align:#left offset:[-60,0]
button btn_fromPreset5 "5,000" width:50 align:#left offset:[-80,0]
button btn_fromPreset6 "6,500" width:50 align:#left offset:[-100,0]
button btn_fromPreset7 "10,000" width:50 align:#left offset:[-120,0]
spinner spn_fromKelvin "Start Temperature In Kelvin:" range:[0.01,10000000,100] fieldwidth:50 align:#right
button btn_toPreset1 "100" width:50 across:8 align:#left
button btn_toPreset2 "1,000" width:50 align:#left offset:[-20,0]
button btn_toPreset3 "1,500" width:50 align:#left offset:[-40,0]
button btn_toPreset4 "2,500" width:50 align:#left offset:[-60,0]
button btn_toPreset5 "5,000" width:50 align:#left offset:[-80,0]
button btn_toPreset6 "6,500" width:50 align:#left offset:[-100,0]
button btn_toPreset7 "10,000" width:50 align:#left offset:[-120,0]
spinner spn_toKelvin "End Temperature In Kelvin:" range:[0.01,10000000,10000] fieldwidth:50 align:#right
progressbar prg_scale height:15 width:480 align:#left across:2 offset:[0,0] value:100.0 color:green
spinner spn_scale "Scale:" range:[0.01,1.0,1.0] scale:0.01 fieldwidth:50 align:#right
bitmap bmp_gradient width:600 height:50 align:#center
edittext edt_Kvalue "Kelvin:" across:4 fieldwidth:100 align:#left
edittext edt_Rvalue "R:" fieldwidth:120 align:#center
edittext edt_Gvalue "G:" fieldwidth:120 align:#center
edittext edt_Bvalue "B:" fieldwidth:120 align:#right
fn convertKelvin2RGB =
theColorArray = #()
local theColorScale = spn_scale.value
local currentValue = spn_fromKelvin.value
local increment = (spn_toKelvin.value-spn_fromKelvin.value)/599.0
for k = 1 to 600 do
append theColorArray (ConvertKelvinToRGB currentValue theColorScale)
append theKelvinArray currentValue
currentValue+= increment
setPixels theGradient2 [0,0] theColorArray
copy theGradient2 theGradient
bmp_gradient.bitmap = theGradient
on spn_fromKelvin changed val do
if val > spn_toKelvin.value do spn_toKelvin.value = val
convertKelvin2RGB()
on spn_toKelvin changed val do
if val < spn_fromKelvin.value do spn_fromKelvin.value = val
convertKelvin2RGB()
on prg_scale clicked val do
if val < 1 do val = 1
prg_scale.value = val
spn_scale.changed (spn_scale.value = val/100.0)
on btn_fromPreset1 pressed do ( spn_fromKelvin.changed (spn_fromKelvin.value = 100))
on btn_fromPreset2 pressed do ( spn_fromKelvin.changed (spn_fromKelvin.value = 1000))
on btn_fromPreset3 pressed do ( spn_fromKelvin.changed (spn_fromKelvin.value = 1500))
on btn_fromPreset4 pressed do ( spn_fromKelvin.changed (spn_fromKelvin.value = 2500))
on btn_fromPreset5 pressed do ( spn_fromKelvin.changed (spn_fromKelvin.value = 5000))
on btn_fromPreset6 pressed do ( spn_fromKelvin.changed (spn_fromKelvin.value = 6500))
on btn_fromPreset7 pressed do ( spn_fromKelvin.changed (spn_fromKelvin.value = 10000))
on btn_toPreset1 pressed do ( spn_toKelvin.changed (spn_toKelvin.value = 100))
on btn_toPreset2 pressed do ( spn_toKelvin.changed (spn_toKelvin.value = 1000))
on btn_toPreset3 pressed do ( spn_toKelvin.changed (spn_toKelvin.value = 1500))
on btn_toPreset4 pressed do ( spn_toKelvin.changed (spn_toKelvin.value = 2500))
on btn_toPreset5 pressed do ( spn_toKelvin.changed (spn_toKelvin.value = 5000))
on btn_toPreset6 pressed do ( spn_toKelvin.changed (spn_toKelvin.value = 6500))
on btn_toPreset7 pressed do ( spn_toKelvin.changed (spn_toKelvin.value = 10000))
on spn_scale changed val do
prg_scale.value = val*100.0
convertKelvin2RGB()
on Kelvin2RGBExplorerRollout mousemove pos do
if pos.x >= bmp_gradient.pos.x and pos.x <= bmp_gradient.pos.x+601 and pos.y >= bmp_gradient.pos.y and pos.y <= bmp_gradient.pos.y+50 do
theSample = pos.x-10
if theSample < 1 do theSample = 1
if theSample > 600 do theSample = 600
edt_Kvalue.text = theKelvinArray[theSample] as string
edt_Rvalue.text = theColorArray[theSample].r as string
edt_Gvalue.text = theColorArray[theSample].g as string
edt_Bvalue.text = theColorArray[theSample].b as string
on Kelvin2RGBExplorerRollout open do convertKelvin2RGB()
createDialog Kelvin2RGBExplorerRollout 620 160
このスクリプトは、次のようなロールアウトを生成します。
