XRef_Controller - superclass: Matrix3Controller; super-superclass:MAXWrapper - 7:7 - classID: #(855328311, 1711097899)
コンストラクタ
xref_controller…
XRef_Controller インタフェース:
Interface: IXRefItem
プロパティ:
<XRef_Controller>.xrefCtrlStatus Name default: #XRefed -- enum
外部参照コントローラのステータスを名前値として取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
#XRefed
#Local
3ds Max 2016 以降で使用可能です。
.srcFileName : filename : Read|Write
外部参照ソース ファイル名を取得/設定します。
.srcItemName : string : Read|Write
ソース項目名を文字列として取得/設定します。
.xrefRecord : Interface : Read
外部参照レコード インタフェースを取得します。
.unresolved : bool : Read
外部参照が解決されていない場合は true が含まれ、解決されている場合は false が含まれます。
.nested : bool : Read
外部参照がネストされている場合は true が含まれ、ネストされていない場合は false が含まれます。
.retargetable : bool : Read
外部参照が再ターゲット可能な場合は true が含まれ、不可能な場合は false が含まれます。
メソッド:
<maxObject>GetSrcItem resolveNested:<bool> resolveNested default value: false
ソース項目を maxObject として返します。resolveNested が false に設定されているか指定されていない場合は、ネストされた外部参照は解決されません。
<DWORD>GetParentItems <&maxObject array>parentItems parentItems is Out parameter
外部参照コントローラの親項目を、参照パラメータとして渡された配列に返します。
<DWORD>GetRootItems <&maxObject array>rootItems rootItems is Out parameter
外部参照コントローラのルート項目を、参照パラメータとして渡された配列に返します。
<DWORD>GetChildItems <&maxObject array>childItems childItems is Out parameter
外部参照コントローラの子項目を、参照パラメータとして渡された配列に返します。
<void>GetNodes <&node array>xrefNodes xrefNodes is Out parameter
外部参照コントローラを使用しているノードを、参照パラメータとして渡された配列に返します。
Interface:IXRefCtrl
プロパティ:
.xrefCtrlStatus : enum : Read|Write
xrefCtrlStatus enums: {#XRefed|#Local}
メソッド:
<control>GetSourceCtrl <bool>resolveNestedXRef
外部参照コントローラのソース コントローラを返します。引数が true として渡された場合は、ネストされた外部参照は解決されます。false として渡された場合、ネストされている外部参照は解決されません。
<void>ResetOffsetTM ()
