Particle_View - superclass: helper super-superclass:node - classID: #(1962490631, 515064576)
値 > MAXWrapper > ノード > ヘルパー > Particle_View |
説明:
この内部クラスのインスタンスはパーティクル フローによって作成され、 particleFlow.OpenParticleView() メソッドによって返されます。これらのインスタンスは[パーティクル ビュー](Particle View)ユーザ インタフェースを表します。詳細については、「particleFlow グローバル インタフェース」を参照してください。
コンストラクタ:
Not creatable by MAXScript
プロパティ:
<Particle_View>.origin Point3
スクリーン ピクセル座標におけるパーティクル ビューの原点を、デスクトップの左上隅を基準に取得/設定します。
<Particle_View>.width Integer
パーティクル ビューの幅をピクセル単位で取得/設定します。
<Particle_View>.height Integer
パーティクル ビューの高さをピクセル単位で取得/設定します。
<Particle_View>.divider Point3
パーティクル ビューの分割場所を取得/設定します。
<Particle_View>.selected Node Array
パーティクル ビュー内で選択したノードの配列を取得/設定します。
<Particle_View>.Show_Parameters Boolean default:true
パーティクル ビューの右側の[パラメータ](Parameters)パネルの表示/非表示をコントロールします。
<Particle_View>.Show_Action_Depot Boolean default:true
パーティクル ビューの下部のアクション コンテナの表示/非表示をコントロールします。
<Particle_View>.Show_Action_Description Boolean default:true
パーティクル ビューの右下隅のアクション説明の表示/非表示をコントロールします。
<Particle_View>.show_Particle_Count Integer default: 0
1 の場合、パーティクル数が表示されます。[パーティクル ビュー](Particle View) > [オプション](Options) > [経過を更新](Track Update) > [パーティクル数](Particle Count)メニュー項目のチェック済みの状態をコントロールします。
<Particle_View>.show_Action_Update Integer default: 0
1 の場合、アクション更新が表示されます。[パーティクル ビュー](Particle View) > [オプション](Options) > [経過を更新](Track Update) > [進行を更新](Update Progress)メニュー項目のチェック済みの状態をコントロールします。
<Particle_View>.use_Dynamic_Names Integer default: 1
1 の場合、パーティクル ビューはダイナミック名を使用します。[パーティクル ビュー](Particle View) > [オプション](Options) > [ダイナミックを使用](Use Dynamic Names)メニュー項目のチェック済みの状態をコントロールします。
例と結果: |
--Open a Particle View pv = particleFlow.openParticleView() --> $Particle_View:Particle View 001 @ [0.000000,0.000000,0.000000] pv.name--since it is a helper, it has all node properties --> "Particle View 001" pv.Origin --> [9,77,0] pv.Origin = [100,0,0] --> [100,0,0] pv.Origin = [0,0,0] --> [0,0,0] --Get the current size of the Particle View pv.Width --> 549 pv.Height --> 852 --Set the size of the Particle View to 800 x 600 pv.Width = 800 --> 800 pv.Height = 600 --> 600 pv.Divider --> [1,261,0] --Move the divider down to set Depot height to 100 pixels pv.Divider = [1,100,0] --> [1,100,0] pv.Show_Particle_Count --> 0 pv.Show_Particle_Count = 1 --> 1 pv.Show_Action_Update --> 0 pv.Show_Action_Update = 1 --> 1 pv.Use_Dynamic_Names --> 1 pv.Use_Dynamic_Names = 0 -->0 |
次の MacroScript は、デスクトップの右半分にパーティクル ビューを表示します。単一のデスクトップにデュアル モニタをセットアップしている場合、右側のモニタにパーティクル ビューを表示します。
スクリプト: |
macroScript PView_TwoMonitors category: "Particle View" buttontext: "PView Half" tooltip: "Open Particle View on Right Half of Desktop" ( -- open Particle View, get the Particle View object pv =ParticleFlow.openParticleView() -- get desktop size winsize = getMaxWindowSize() -- set Origin of PView to half desktop width and 0 height pv.origin = [winsize.x/2, 0,0] -- set Width to half desktop width pv.width = winsize.x/2 -- set Height to full desktop height pv.height = winsize.y ) |
