NURBSFilletCurve : NURBSCurve
このクラスは、従属フィレット カーブを定義します。フィレットは、2 つの親カーブ間で円弧を作成するカーブです。
コンストラクタ:
NURBSFilletCurve [<property>:<val>]...
オブジェクトのプロパティはいずれもコンストラクタのオプションのキーワード引数で設定できます。
getObject <nurbsset> <index>
プロパティ
<nurbsfilletcurve>.parent1 : integer
NURBSSet インデックスによる最初の親カーブです。
<nurbsfilletcurve>.parent1ID : integer
NURBSId で示した1つ目の親カーブです。
<nurbsfilletcurve>.parent2 : integer
NURBSSet インデックスで示した 2 番目の親カーブです。
<nurbsfilletcurve>.parent2ID : integer
NURBSId で示した 2 番目の親カーブです。
<nurbsfilletcurve>.radius : float
フィレットの半径を指定します。
<nurbsfilletcurve>.flip1 : boolean
1 つ目の親カーブの終点を使用する場合は true 、開始点を使用する場合は false です。デフォルトは false です。
<nurbsfilletcurve>.flip2 : boolean
2 番目の親カーブの終点を使用する場合は true 、開始点を使用する場合は false です。デフォルトは false です。
<nurbsfilletcurve>.trim1 : boolean
1 つ目の親カーブがトリムされるかどうかを設定します。カーブがトリムされる場合は true 、それ以外の場合は false です。
<nurbsfilletcurve>.trim2 : boolean
2 番目の親カーブがトリムされるかどうかを設定します。カーブがトリムされる場合は true 、それ以外の場合は false です。
<nurbsfilletcurve>.flipTrim1 : boolean
true の場合は、1 番目の親カーブが低いパラメータ スペースに向かうポイントからトリムされます。 false の場合、カーブは高いパラメータ スペースに向かうポイントからトリムされます。
<nurbsfilletcurve>.flipTrim2 : boolean
true の場合は、2 番目の親カーブが低いパラメータ スペースに向かうポイントからトリムされます。 false の場合、カーブは高いパラメータ スペースに向かうポイントからトリムされます。
