InventorImport ImportPlugin は、Autodesk Inventor ファイルを 3ds Max に実装します。
Interface: InventorImport
プロパティ:
InventorImport.ImportBody : boolean : Read|Write
[Autodesk Inventor ファイル読み込み](Autodesk Inventor File Import)ダイアログの[読み込みの形式](Import As)ラジオ ボタンの状態を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
True - ボディ オブジェクトとして読み込み
False - メッシュとして読み込み
InventorImport.ReferenceDuplicatedParts : boolean : Read|Write
[Autodesk Inventor ファイル読み込み](Autodesk Inventor File Import)ダイアログの[アセンブリ オプション](Assembly Options)コントロール グループの[複製パーツを参照](Reference Duplicated Parts)チェックボックスの状態を取得/設定します。
既定値は true です。
InventorImport.LayerByMaterial : boolean : Read|Write
[Autodesk Inventor ファイル読み込み](Autodesk Inventor File Import)ダイアログの[アセンブリ オプション](Assembly Options)コントロール グループの[マテリアルごとにレイヤを作成](Create Layers By Material)チェックボックスの状態を取得/設定します。
true (既定値)に設定すると、一意のオブジェクト マテリアルごとにレイヤが作成されます。
false に設定すると、すべてのオブジェクトが現在のレイヤに読み込まれます。
InventorImport.AppendObjectName : boolean : Read|Write
[Autodesk Inventor ファイル読み込み](Autodesk Inventor File Import)ダイアログの[アセンブリ オプション](Assembly Options)コントロール グループの[オブジェクト名をマテリアルに追加](Add Object Name To Material)チェックボックスの状態を取得/設定します。
false(既定値)に設定すると、マテリアル名がそのまま使用されます。
true に設定すると、オブジェクト名がマテリアル名に追加されます。
InventorImport.ReplaceScene : boolean : Read|Write
[Autodesk Inventor ファイル読み込み](Autodesk Inventor File Import)ダイアログの[合成/置換オプション](Merge/Replace Options)ラジオ ボタンの状態を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
False - 現在のシーンと合成する
True (既定値) - 現在のシートと完全に置換する
InventorImport.ImportMaterials : boolean : Read|Write
[Autodesk Inventor ファイル読み込み](Autodesk Inventor File Import)ダイアログの[マテリアル オプション](Material Options)コントロール グループの[Inventor マテリアルの読み込み](Import Inventor Material)チェックボックスの状態を取得/設定します。
true (既定値)に設定すると、Inventor マテリアルが読み込まれます。
false に設定すると、マテリアルは割り当てられません。
InventorImport.AssignMaterialIDs : boolean : Read|Write
[Autodesk Inventor ファイル読み込み](Autodesk Inventor File Import)ダイアログの[マテリアル オプション](Material Options)コントロール グループの[マテリアル ID を割り当て](Assign Materials IDs)チェックボックスの状態を取得/設定します。
InventorImport.VerticalAxis : enum : Read|Write
VerticalAxis enums: {#x|#y|#z}
[Autodesk Inventor ファイル読み込み](Autodesk Inventor File Import)ダイアログの[Inventor ファイル垂直方向](Inventor File Vertical Direction)ラジオ ボタンの状態を取得/設定します。既定値は #y です。
InventorImport.MeshResolution : integer : Read|Write
[Autodesk Inventor ファイル読み込み](Autodesk Inventor File Import)ダイアログの[メッシュ解像度](Mesh Resolution)スライダの値を取得/設定します。
既定は 0 です。
3ds Max 2013 以降で使用可能です。
