Melt - superclass: modifier; super-superclass:MAXWrapper - classID: #(919621541, 1342646195)
値 > MAXWrapper > モディファイヤ > Melt |
コンストラクタ
melt ...
[プロパティ]
<Melt>.Melt_Amount Float default: 0.0 -- animatable
「減衰」 の範囲、つまり、ギズモに適用され、オブジェクトに影響する溶解効果。
<Melt>.Spread Float default: 19.0 -- animatable
[量]の値が増えるに従って、オブジェクトおよび溶解が広がる量を指定します。これは基本的に平面に沿った「バルジ」になります。
<Melt>.Solidity_Preset Integer default: 0
溶解オブジェクトの中心の相対高さ。ゼリーなどの固形性の弱い物質は、溶解するときに中央で沈む傾向があります。このグループは、独自の固形性を設定するための[カスタム]スピナーと同様に、さまざまなタイプの物質にいくつかのプリセットを提供します。
0 - 氷 (固形性設定の既定値)
1 - ガラス (高い固形性設定を使用して、ガラスをシミュレートします)
2 - ゼリー (中央に著しいドルーピング効果をもたらします)
3 - カスタム (0.2 ~ 30.0 の間で任意の固形性を設定します)
<Melt>.Solidity_Custom_Value Float default: 1.0 -- animatable
カスタム固形性の値。
<Melt>.axis Integer default: 0
溶解が実行される (オブジェクトに対してローカルな) 軸。この軸は溶解ギズモに対してローカルで、選択されたエンティティに関連しません。
0 - Z
1 - Y
2 - X
<Melt>.Negative_Axis Integer default: 0
通常は、正の位置から負に向かって指定した軸に沿って溶解が起こります。[軸を反転]にチェックマークを付けると、この方向を反転できます。
0 - 軸を反転しない
1 - 軸を反転
<Melt>.center SubAnim default: SubAnim:Center -- point3; SubAnim
溶解ギズモの中心を取得します。
<Melt>.gizmo SubAnim
このサブオブジェクト レベルで、Melt モディファイヤの効果を変更して、他のオブジェクトと同様にギズモを変換およびアニメートすることができます。
<Melt.gizmo>.position Point3 default: [0,0,0] -- animatable
ギズモの位置。ギズモを変換すると、その中心点が同じ距離だけ変換されます。
<Melt.gizmo>.rotation Quat default: (quat 0 0 0 1) -- animatable
ギズモの回転。ギズモの回転は、中心に関連して実行されます。
<Melt.gizmo>.scale Point3 default: [1,1,1] -- animatable
ギズモのスケール。ギズモのスケールは、中心に関連して実行されます。
次のプロパティは Melt で定義されますが、使用されません。
<Melt>.cut_Off__obsolete Float default: 0.0 -- animatable <Melt>.Confine_To_Gizmo Integer default: 0
