float_limit - superclass: FloatController; super-superclass:MAXWrapper - 6:0 - classID: #(387087934, 0)
値 > MAXWrapper > コントローラ > FloatController > float_limit |
Float_Limit コントローラを使用すると、ユーザが定義した値の範囲に、別のコントローラの値を制限できます。
}3ds Max 8 以降で使用可能です。
コンストラクタ
float_limit... FloatLimitCtrl...
プロパティ:
<float_limit>.enable BooleanClass default: true -- boolean
制限コントローラを有効および無効にします。
<float_limit>.lower_limit Float default: -10000.0 -- animatable; float
コントローラの下限を取得および設定します。
<float_limit>.lower_limit_enabled BooleanClass default: true -- boolean
下限の使用を有効および無効にします。
<float_limit>.static_value Float default: 0.0 -- float
制限コントローラの固定値を取得および設定します。
<float_limit>.upper_limit Float default: 10000.0 -- animatable; float
コントローラの上限を取得および設定します。
<float_limit>.upper_limit_enabled BooleanClass default: true -- boolean
上限の使用を有効および無効にします。
float_limit インタフェース:
Interface:limits
メソッド:
<bool>IsEnabled ()
上限の使用を有効および無効にします。
<void>SetEnabled <bool>enabled
コントローラの有効状態をブール値に設定します。
<control>GetLimitedControl ()
制限されているコントローラを返します。
<void>SetLimitedControl <control>limitedCtrl
制限するコントローラを設定します。
<void>SetUpperLimit <time>time <(null)>value value is In and Out parameter
指定した時間にコントローラの上限を特定値に設定します。
<void>SetLowerLimit <time>time <(null)>value value is In and Out parameter
指定した時間にコントローラの下限を特定値に設定します。
