Displace - superclass: modifier; super-superclass:MAXWrapper - classID: #(806194, 0)
値 > MAXWrapper > モディファイヤ > ディスプレイス |
コンストラクタ
displace ...
プロパティ
<Displace>.strength Float default: 0.0 -- animatable
0.0 に設定した場合、ディスプレイスによる影響は発生しません。
0.0 より大きい値を設定すると、オブジェクト ジオメトリまたはパーティクルは、ギズモから離れた位置に移動します。
0.0 より小さい値を設定すると、ジオメトリはギズモに向かって移動します。
<Displace>.decay Float default: 0.0 -- animatable
ディスプレイスメントの強度を距離で変更します。既定値では、Displace にはワールド スペース全体で同じ強度が設定されます。
減衰度を増やすと、ギズモの位置からの距離が増えると共に、ディスプレイスメントの強度が減少します。
これには、磁石の周りのフィールドが反対方向の力に対して反発するのと同様に、ギズモの近くのフォース フィールドを一点に集める効果があります。
<Displace>.lumCenterEnable Boolean default: false
オンの場合、ソフトウェアは .center を使って、Displace がゼロのディスプレイスメント値として使用するグレーのレベルを決定します。
<Displace>.center Float default: 0.5 -- animatable, alias: lumCenter
既定では、ディスプレイスは中間の (50 パーセントの) グレーをゼロのディスプレイスメント値として使用して、輝度を集めます。
グレーの値が 128 より大きい場合は、外部の(Displace ギズモから離れた)方向に移動します。グレーの値が 128 より小さい場合は、内部の(Displace ギズモの)方向に移動します。
この値によって既定値が調整されます。
平面投影では、移動したジオメトリは平面ギズモの上または下に再配置されます。
<Displace>.bitmap Bitmap default: undefined
このビットマップは、ディスプレイスメントで使用されます。
<Displace>.map TextureMap default: undefined
このテクスチャ マップは、ディスプレイスメントで使用されます。
<Displace>.blur Float default: 0.0 -- animatable
値を増やすと、ビットマップ ディスプレイスメントにブラー効果またはソフト効果が与えられます。
<Displace>.maptype Integer default: 0
マップ投影のタイプ:
0 - [平面] (マップを単一の平面から投影します。)
1 - [円柱状] (マップを、円柱の周囲をラップしているかのように投影します。)
2 - 球状 (ビットマップのエッジが球のポールで交わる場合に、球の上部と下部で特異性を使用して、球からマップを投影します)
3 - [シュリンク ラップ] (球状と同様に、球からマップを投影します。ただし、マップのコーナーを切り取って、それらを 1 つのポールで結合し、特異性を 1 つだけ下部に作成します)
<Displace>.cap Boolean default: false
オンの場合、マップのコピーは円柱の終端から投影されます。
<Displace>.length Float default: 1.0 -- animatable
ディスプレイス ギズモのバウンディング ボックスの長さ。
<Displace>.width Float default: 1.0 -- animatable
ディスプレイス ギズモのバウンディング ボックスの幅。
<Displace>.height Float default: 1.0 -- animatable
ディスプレイス ギズモのバウンディング ボックスの高さ。
高さは平面マッピングに影響しません。
<Displace>.U_Tile Float default: 1.0 -- animatable
U 軸に沿ってビットマップを繰り返す回数。
<Displace>.U_Flip Boolean default: false
オンの場合、U 軸に沿ってマップの方向を反転させます。
<Displace>.V_Tile Float default: 1.0 -- animatable
V 軸に沿ってビットマップを繰り返す回数。
<Displace>.V_Flip Boolean default: false
オンの場合、V 軸に沿ってマップの方向を反転させます。
<Displace>.W_Tile Float default: 1.0 -- animatable
W 軸に沿ってビットマップを繰り返す回数。
<Displace>.W_Flip Boolean default: false
オンの場合、W 軸に沿ってマップの方向を反転させます。
<Displace>.useMap Boolean default: false
オンの場合、スタックで以前に設定された UV マッピングがディスプレイスで使用されます。オブジェクトがマップされていない場合は、何の影響もありません。
<Displace>.applyMap Boolean default: false
オンの場合、ディスプレイスの UV マッピングがバインド オブジェクトに適用されます。これにより、モディファイヤと同じマッピング座標を使用して、マテリアル マップをオブジェクトに適用することができます。
<Displace>.Map_or_Vertex_Color Integer default: 0
ディスプレイスメント投影を、マッピング チャネルまたは頂点カラー チャネルに適用するかどうかを指定します。
0 - マップ チャネル
1 - 頂点カラーのチャネル
<Displace>.Map_Channel Integer default: 1
ディスプレイスメント投影に使用するマップ チャネル。
<Displace>.axis Integer default: 2
次の 3 つのいずれかの軸に沿って、マッピング ギズモの位置合わせを反転します。
0 - X
1 - Y
2 - Z
<Displace>.gizmo SubAnim
ギズモの移動、スケール、および回転を行って、オブジェクトに対するディスプレイスメント モディファイヤの効果を変更することができます。
<Displace.Gizmo>.position Point3 default: [0,0,0] -- animatable
ディスプレイス ギズモの位置。
<Displace.Gizmo>.rotation Quat default: (quat 0 0 -1 0) -- animatable
ディスプレイス ギズモの回転。
<Displace.Gizmo>.scale Point3 default: [1,1,1] -- animatable
ディスプレイス ギズモのスケール。
